kanta Geschrieben 22. April 2005 report Geschrieben 22. April 2005 Hallo, wechselt ihr nach dem Ventileinstellen die Ventildeckeldicjtung? Zitieren
dienoth Geschrieben 22. April 2005 report Geschrieben 22. April 2005 Klares Nein Wegen des kurzen Einstellintervalls bei meiner Zicke wechsel ich nur jedes 2te mal und setze die gebrauchte mit Dirko HT ein. Gruß A. Zitieren
kanta Geschrieben 22. April 2005 Autor report Geschrieben 22. April 2005 Klares NeinWegen des kurzen Einstellintervalls bei meiner Zicke wechsel ich nur jedes 2te mal und setze die gebrauchte mit Dirko HT ein. Gruß A. <{POST_SNAPBACK}> danke für deine info! ist es so schlimm bei deiner mit dem einstellen? werde dann auch die alte vderwenden. Zitieren
dienoth Geschrieben 22. April 2005 report Geschrieben 22. April 2005 Hi bin 23000 km mit der zicke jetzt gefahren hab sie gekauft mit 10000 km das erste mal sozusagen übergabeinspektion, kontrolle bei 14000 km (mir war nachmittags langweilig) alles ok, nächste einstellung bei 18000 km, dann wieder bei 27000km letzes mal bei 32500 km so ungefähr bestes zeichen das die ventile massiv verstellt sind sie springt bei voller batterei kaum an. Egal nächsten Winter gibts nen anderen kopf und hoffe das das thema dann erledigt ist Gruß A. Zitieren
kanta Geschrieben 22. April 2005 Autor report Geschrieben 22. April 2005 Hibin 23000 km mit der zicke jetzt gefahren hab sie gekauft mit 10000 km das erste mal sozusagen übergabeinspektion, kontrolle bei 14000 km (mir war nachmittags langweilig) alles ok, nächste einstellung bei 18000 km, dann wieder bei 27000km letzes mal bei 32500 km so ungefähr bestes zeichen das die ventile massiv verstellt sind sie springt bei voller batterei kaum an. Egal nächsten Winter gibts nen anderen kopf und hoffe das das thema dann erledigt ist Gruß A. <{POST_SNAPBACK}> habe bei meiner eben gemessen, auslaß alle 0,15mm und einlaß liegt zwischen 0,00 (tassen lassen sich gerade noch drehen) und 0,05mm. ich glaube auslaß lasse ich noch aber beim einlaß muß ich überall etwas tauschen, da fehlen mir 0,10mm. um wie viel setzen sich hier die ventile von einstellen zu einstellen? Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 22. April 2005 report Geschrieben 22. April 2005 Ich würde alle auf max. Spiel einstellen. Wie dienoth gehöre ich auch zu denen mit den alten T595, bei denen sich die Ventile arg setzen. Bei mir bis zu 0,1 mm auf den letzten 16000 km. Gruß vom Klau Zitieren
daytriple Geschrieben 23. April 2005 report Geschrieben 23. April 2005 habe bei meiner eben gemessen, auslaß alle 0,15mm und einlaß liegt zwischen 0,00 (tassen lassen sich gerade noch drehen) und 0,05mm.ich glaube auslaß lasse ich noch aber beim einlaß muß ich überall etwas tauschen, da fehlen mir 0,10mm. um wie viel setzen sich hier die ventile von einstellen zu einstellen? <{POST_SNAPBACK}> würde auch alles auf max Spiel einstellen. best regards Zitieren
daytriple Geschrieben 23. April 2005 report Geschrieben 23. April 2005 ist die Dichtung denn bei den neueren Modellen auch aus Gummi? Ich verwende immer noch die 1. Dichtung! Wenn die nicht gerissen ist, warum soll ich sie dann wechseln. brgds Zitieren
