Dummy Geschrieben 23. April 2005 report Geschrieben 23. April 2005 (bearbeitet) So, endlich hab ich das Ding dran, jetzt muß das Ganze nur noch angeschlossen werden. Ich versuch momentan noch einen anderen Fühler von VDO zu bekommen. Aber hier ertmal das Ganze in Bildern: ]Draufsicht[/url] ]schräg von links gesehen[/url] ]und von hinten[/url] Das Ganze funzt mir so nicht richtig genug, daher hier nochmal andere Links: von vorne schräg von links gesehen von hinten Details: Temperaturbereich von 50°-150° (nicht von 60°), LED-Beleuchtung und tatsächlich auch von der Rückseite dicht. Bearbeitet 23. April 2005 von Dummy Zitieren
andreas Geschrieben 24. April 2005 report Geschrieben 24. April 2005 nicht schlecht, aber hast du niemanden der dir eine neue instrumentenblende schneiden kann wo die vierte uhr integriert ist?dann brauchst du auch den leicht unschicken halter nicht mehr unbedingt Zitieren
Dummy Geschrieben 24. April 2005 Autor report Geschrieben 24. April 2005 (bearbeitet) Die Blende ist mir wurscht. Das würde vielleicht nicht mit dem Gehäuse harmonisieren, außerdem fehlt mir dann ein Gummieinsatz dafür. Evtl. würde der der Wassertemp. passen, sähe aber wahrscheinlich trotzdem auch nach Kompromiß aus. Das was mich persönlich stört (ist mir gerade aufgefallen), ist die sehr miese Beleuchtung, da erkennt man den Zeiger nur umrißhaft. Aber tagsüber sieht das Ding dafür nicht SCHWARZ aus. Und das Gehäuse ist gedreht, das braucht sich nicht zu verstecken. Bearbeitet 24. April 2005 von Dummy Zitieren
Schneedy Geschrieben 24. April 2005 report Geschrieben 24. April 2005 Tschent Allegra! Schneedy Zitieren
blackspeed Geschrieben 25. April 2005 report Geschrieben 25. April 2005 Hi Dummy, sieht klasse aus!!! Suche (mit einigen Unterbrechungen) auch schon länger nach einem passenden Teil. Was man aus den Bildern nicht erkennen kann: Ist das Blatt auch chremefarben, wie die orig. Anzeigen? Wo gibt es denn das Teil? Fragen über Fragen... Gruß Arnd Zitieren
Dummy Geschrieben 25. April 2005 Autor report Geschrieben 25. April 2005 (bearbeitet) Das Ding hab ich von Zweirad Schlegel GmbH aus 79771 Klettgau-Geißlingen Tel. 07742/7235 Wenn du dir das Teil bestellst, dann achte auf folgendes: 1. gib die Farben für das Gehäuse, das Blatt, und BESONDERS für den Zeiger durch, das macht der Mann, deshalb hab ich das auch so, Anzeige selbst kostete bei mir ca. 89 Teuros. 2. die Skalierung beginnt bei 50° und nicht wie bei mir jetzt dastehend bei 60°, erkennbar auch an der Skalierung, ähnlich den Anzeigen von VDO selbst. Mach ihn darauf aufmerksam, sonst lebst du damit wie ich oder reklamierst anschließend. 3. der Geber von VDO ist vorrätig mit M10x1mm selbstdichtendem Gewinde + Adapter für M14x1,5. Wenn das Werk zusammengeschraubt ist, ragt der Fühler selbst vielleicht nur noch 1mm heraus. Besser man kauft sich (werd ich auch noch machen) woanders einen direkt zum Einschrauben, dieser sollte aber kaum mehr als 15 Teuros kosten, die Adapterkosten fallen so auch weg. Beispiel: www.sandtler.de Ach ja: das Ziffernblatt ist nicht cremefarben, kannst ja trotzdem mal versuchen, obs möglich ist. Bearbeitet 25. April 2005 von Dummy Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 25. April 2005 report Geschrieben 25. April 2005 Hat eigentlich schon mal jemand versucht, die Kühlwasseranzeige als zusätzliche Uhr auf Öltemperatur umzubauen? Bereich? Kalibrierung? Neue Skala? Sähe noch einheitlicher aus - geeigneter Anbau vorausgesetzt ... Gruß vom Klau (der auch gerne ´ne Öltempanzeige hätte) Zitieren
Dummy Geschrieben 25. April 2005 Autor report Geschrieben 25. April 2005 (bearbeitet) Schau mal hier nach Timber. Bearbeitet 25. April 2005 von Dummy Zitieren
TobRo Geschrieben 25. April 2005 report Geschrieben 25. April 2005 (bearbeitet) Grummel da war jemand wieder schneller aber genauer gehts hier Bearbeitet 25. April 2005 von Radioactiveman Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 25. April 2005 report Geschrieben 25. April 2005 Grummel da war jemand wieder schneller aber genauer gehts hier Ach - Du kennst auch den Trick mit dem #Beitragslink Dank Euch beiden - werde Timbers Lösung demnächst mal angehen ... Gut´s Nächtle ... Klau Zitieren
TobRo Geschrieben 26. April 2005 report Geschrieben 26. April 2005 Ach - Du kennst auch den Trick mit dem #Beitragslink <{POST_SNAPBACK}> Ja hat zwar ein bischen gedauert bis geklapt hat, wie man sieht zu lange aber es geht Man bin ich stolz auf mich Zitieren
Schneedy Geschrieben 26. April 2005 report Geschrieben 26. April 2005 Kühlwasseranzeige als zusätzliche Uhr auf Öltemperatur umzubauentschente Idee von Kohlenklau. Sowas würde mich auch interessieren. Zitieren
blackspeed Geschrieben 26. April 2005 report Geschrieben 26. April 2005 @ Dummy: Vielen Dank für die Infos! Muß mich nur noch zwischen deiner und Timbers Lösung entscheiden... Sind die optisch gefälligsten! Gruß Arnd Zitieren
