samuel Geschrieben 24. April 2005 report Geschrieben 24. April 2005 Hallo zusammen! Habe für meine 00er Speedy nach kompliziertem Hin- und Her und nach finanzkräftiger Unterstützung von Post- und Zollbehörden endlich ein schönes kleines Fly Screen von Seefalke hier gekriegt. Das Problem: Es passt nicht. Hatte vorhin das grosse Flyscreen mit der Lampe drauf. Die 3 Bohrungen sind identisch (nachgemessen), das Problem ist, dass beim kleinen auf der Unterseite eine innere Seitenwand des Screens zu nahe an der Bohrung liegt, dh. es ist dem Bügel der Armaturenhalterung (also der Support, welche das Screen hält) im Weg. Damit liegen die Bohrungen um ca. 1 cm daneben. Meine Fragen an Euch: - Sind fehlerhafte Fly Screens bekannt? - oder gibt es verschiedene Ausführungen davon? - Kann es ein Problem geben, wenn ich an dieser Stelle einfach ein Loch in die Seitenwand schneide (womit tut man das eigentlich am besten)? Anbei 2 Bildchen zur Illustration: Danke im voraus für Eure Hilfe! sam. Zitieren
andreas Geschrieben 24. April 2005 report Geschrieben 24. April 2005 (bearbeitet) hallo, ich kann auf dem 2.bild leider nix wiedererkennen. noch mal,das kleine flyscreen kommt ZWISCHEN halter und instrumente, 1. alle drei schrauben rausdrehen 2. die obere mit der distanzhülse wieder einschrauben 3. flyscreen von oben einschieben,die hülse liegt dann in der kerbe des halters 4. die unteren 2 schrauben gehen jetzt durch die 2 bohrungen es gab flyscreens aus dem zubehör die anders angeschraubt wurden,da wurden aber auch die halter erst montiert und das flyscreen daran dann mit 4 kleinen schrauben befestigt. Bearbeitet 24. April 2005 von andreas Zitieren
samuel Geschrieben 24. April 2005 Autor report Geschrieben 24. April 2005 Hallo Andreas Die Montagereihenfolge ist mir schon klar - es ist effektiv so, dass diese Seitenwand, die ich auf dem (zugegebenermassen miesen) Bild zu zeigen versuche, das Screen daran hindert, in die richtige Position zu kommen, so dass ich die Schrauben durch die Bohrungen von Halter + Screen + Instrumente kriege. Zitieren
andreas Geschrieben 24. April 2005 report Geschrieben 24. April 2005 (bearbeitet) mmh,das ich mein flyscreen montiert habe ist jetzt schon fast 5 jahre her(wie die zeit vergeht) bei meinem gab es nur die runde aussenhaut und ein glattes halteteil innen fest eingesetzt,mit dem umgedrehten v-ausschnitt und den 2 bohrungen unten links und rechts.dazu dann noch die hülse halt. hast du vielleicht noch irgendwas von der nonnenkappe vergessen,irgendeinen blöden kleinen winkel? der versatz der bohrungen ist dann seitlich?oder eher diagonal? Bearbeitet 24. April 2005 von andreas Zitieren
samuel Geschrieben 24. April 2005 Autor report Geschrieben 24. April 2005 (bearbeitet) also, meiner ist innen folgendermassen aufgebaut: - GFK Support eingeklebt - obendrauf Metallplatte genietet (mit 2 Bohrungen und Einschnitt für 3. Schraube) Nonnenkappe??? Ich glaub nicht, dass ich was vergessen hab. Das alte Flyscreen kann ich mühelos montieren. Bei dem ist allerdings diese Seitenwand stark zurückversetzt. Der Versatz ist irgendwie diagonal; die obere dritte Schraube liegt im Einschnitt, und darum lässt sich das Screen einige Grad drehen. Um die Bohrungen zur Deckung zu bringen, fehlen ca. 3 Grad. Bearbeitet 24. April 2005 von samuel Zitieren
BrianT509 Geschrieben 15. Februar 2024 report Geschrieben 15. Februar 2024 Moin Gemeinde, ich hab im Gebrauchtkauf nur die Flyscreen bekommen. Gibts wohl keine Halter dafür. Wird an den instrumentenhalter geschraubt sagte der Verkäufer mir…? ich also eben versucht die 3 Schrauben des Instrumentenhalters zu lösen. In Fahrtrichtung rechts: geht auf Mitte und links nicht. Mal den Drehzahlmesser demontiert. Ich denke die im Kunststoff Instrumentengehäuse steckenden Gewinde drehen durch… irgendwelche Vorschläge wie ich das Ding dranschauben kann??? Thanks Brian Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 16. Februar 2024 report Geschrieben 16. Februar 2024 Wenn sich die Messinbuchse mit dreht, nützt nix, dann muss die mit raus. Du kannst versuchen die mit Pattex wieder einzukleben. Zum Flyscreen. Für oben gab es eine Distanzhülse auf die es aufgeschoben wurde, links & rechts dann geschraubt. Zitieren
BrianT509 Geschrieben 16. Februar 2024 report Geschrieben 16. Februar 2024 Moin Magic, geht das auch ohne Distanzhülse. Bzw. hat jemand so ein Ding für mich? Bzw. wie sieht das aus? Danke. Brian Zitieren
triplehead Geschrieben 16. Februar 2024 report Geschrieben 16. Februar 2024 vor einer Stunde schrieb BrianT509: geht das auch ohne Distanzhülse Nein, weil bei aufgeschobenem Flyscreen die vordere Schraube nicht mehr zugänglich ist. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 16. Februar 2024 report Geschrieben 16. Februar 2024 Schau die Dicke des Flyscreen an un den Durchmesser der Halterung. Dann einfach ein passendes Röhrchen über die Befestigungsschraube und anziehen. Flyscreen drauf schieben, festschrauben, fertig. Falls kein Röhrchen zur Hand ist, kannst du auch die Schraube nicht ganz reinschrauben. Ist halt suboptimal, funktioniert aber auch. Zitieren
BrianT509 Geschrieben 17. Februar 2024 report Geschrieben 17. Februar 2024 Moin. Jetzt nach Montage ist es klar… ich musste 2 Schrauben überreden rauszugehen… na ja die mittlere ging mit Hülse raus… Bremsenreiniger, Pattex und die Hülse sitzt wieder. Die mittlere Schraube mit etwas Abstand stehen lassen. Geht auch! Merci für die Hilfe. Brian Zitieren
