Speedy Gonzalez Geschrieben 9. Mai 2005 report Geschrieben 9. Mai 2005 Habe mir neue Blinker (vorn u. hinten) für meine 03er Sprint RS geholt. Frage: brauche ich ein anderes Blink-Relais, da ich von ursprünglich 10 Watt auf 21 Watt gehe und falls ja, wo sitzt das Relais genau?? Hab zwar schon unter die Sitzbank geschaut, aber bin mir etwas unsicher... Danke vorab!! Zitieren
Petzi Geschrieben 9. Mai 2005 report Geschrieben 9. Mai 2005 brauchst kein anderes relais, die relais sind unzer der hinteren seitenverkleidung wenn ich mich nicht irre. gruss Zitieren
tuxlin Geschrieben 9. Mai 2005 report Geschrieben 9. Mai 2005 Wenn´s nicht unter der Seitenverkleidung sitzt, ist es das was vor dem Lima-Regler unter dem Höcker/Sitzbank sitzt. Halt das was klickt wenn Du blinkst. Wenn die Blinkfrequenz sich merklich ändert viel langsamer o. schneller brauchst Du ein anderes. Aber ich habe schon mal einen Blinker kaputt gehabt u. die Frequenz blieb gleich, daher denke ich, daß Du kein anderes brauchst. Wenn eine Birne ausfällt, müßte sich die Blinkfrequenz nämlich auch ändern, und das hat sie nicht. Uwe Zitieren
