HOF Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 Heute habe ich mir während einer kleinen Ausfahrt in einer Zigarettenpause mal nach langer Zeit meinen Vorderradreifen näher angesehen. Er weist extem starke, ungleichmäßige Abnutzungsspuren auf. Man kann es vergleichen mit einer sogenannten "Zähnebildung" bei Autoreifen. Nur daß hier die Profilblöcke größer sind. Bei PKW`s tritt soetwas meines Wissens auf, wenn die Stoßdämpfer im Eimer sind. Habe aber keine Probleme mit meinem Fahrwerk. Fahre die "Race"- Einstellung wie sie auf der T5- Seite beschrieben ist und bin super zufrieden. Woran kann das liegen? Zitieren
Michael_freigegeben Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 Hy HOF wenn Du deineBaby (wie hat da mal einer geschrieben)"artgerecht" bewegst, sehe ich das als normal an. Ich habe meinen Vorderreifen nach 2600 km mit dem Hinterreifen gewechselt, da die Flanken extrem die "Zähne gefletscht" haben. Ist natürlich auch von Fahrstil, Strecke und Reifen abhängig. Bei mir wars ein BT56. Fahre auch o.g. Einstellung, bin aber nicht ganz zufrieden, haut mir so arg ins Kreuz. greez Michael Zitieren
Biji Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 @Michael: Du hast den Vorderreifen mit dem Hinterreifen gewechselt? Coole Sache das, was fährst Du denn für eine Felge vorn? BTW: Mein VR sieht auch so aus und interessanterweise habe ich mich auch heute darüber gewundert - Allerdings nicht bei einer Zigarettenpause, weil das ist ungesund b e a s T regards Bijan Zitieren
Tom_56 Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 Hi Leute, den nachfolgenden Text habe ich mal auf einer Seite im Netz gefunden wo die Grundsätze von Fahrwerkssetup erklärt werden. Lesen des Reifenbildes Sehr viel über sein Fahrwerk erfährt man auf der Rennstrecke durch die Gummischuppung des Reifens, der Reifen muss nämlich die endgültige Dämpfungsarbeit erledigen! Angenommen, alles rund um den Reifen stimmt (guter Sportreifen, warmes Wetter, Luftdruck ), so kann man an der Schuppung folgendes ablesen: samtige, kleine, gleichmäßige Gummikrümel: Perfekt! rauhe Schuppen parallel zur Fahrtrichtung: Fahrwerk zu hart, Reifen muss viel eigene Dämpfungsarbeit verrichten, nicht optimale Haftung rauhe Schuppen quer (90 Grad) zur Fahrtrichtung: Fahrwerk zu weich, Reifen wird durch pumpendes Fahrwerk ebenfalls stark belastet, guter Grip aber Überhitzungsgefahr Hier ist zu bemerken, dass ein Reifen gegen Ende seiner Lebenszeit sehr viele seiner guten Eigenschaften einbüßt. Durch die Abnützung wird die Gummischicht dünner, der Reifen kann die Hitze nicht mehr so gut verteilen und außerdem wird die Karkasse durch die dünne Schichte deutlich labiler. Ein zu Neige gehender Reifen macht sich durch Pumpen, Schmieren und kippeliges Handling bemerkbar. Gruß Tom_44 Zitieren
Michael_freigegeben Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 Hallo Erbsenzähler Danke für den Hinweis, meine 5 in Deutsch hatte ich zurecht!!! Michael Zitieren
Triple Michel Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 @Michael, also ich habe es so verstanden, daß Du deinen Vorderreifen, gleichzeitig mit dem Hinterreifen gewechselt hast (bestimmt weil die Gummis gleichzeitig verschlissen waren -> so nahm ich es auf). Du solltest Deine Postings für schwerbegreifliche kleinkarierte Nordlichter künftig etwas ausführlicher (be-)schreiben. Gruß Michel Zitieren
Gröni Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 @ Michael: Biji hat ein Smiley dahinter gemacht. Der wollte Dich bestimmt nicht ärgern. @ Tom: Toller Text! Das habe jetzt sogar ich begriffen besT wishes STefan Zitieren
Michael_freigegeben Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 Locker machen Jungs, is schlimm genug daß scheiß Wetter is!!! Michael Zitieren
Tom_56 Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 @Triple Michel , Danke für die kleinkarierte Nordlichter, auch ich komme aus dem Norden und ich kann nun garnicht verstehen warum ich mich von Dir so beleidigen lassen muß. Nenne mir bitte den Grund Deiner Unfreundlichkeit. Gruß Tom_44 (dersichnichtgernesosaublödeanmachenläßt) Zitieren
Tschepetto Geschrieben 1. Mai 2002 report Geschrieben 1. Mai 2002 @HOF: Ich habe es eher so verstanden, daß du ungleiche Höhen bei den einzelnen "Stollen" des Vorderreifens hast, also das vor und hinter den Profileinschnitten das Gummiprofil unterschiedlich hoch ist. Richtig? Wenn ja, dann kenne ich das Problem. Habe letztens meine Felgen mit denen von DarkVision getauscht (und auch die Reifen). Seine Ex-Reifen haben das gleiche Problem, und zwar liegt es wohl am Fahren mit zu niedrigem Luftdruck. Zumindest so die Aussage meines Händlers, und der wußte nicht, dass DV wirklich mit 0,5 bar zu wenig durch die Gegend gefahren ist. Oder meintest Du wirklich so kleine Schuppen am Rand? Peter Zitieren
HOF Geschrieben 1. Mai 2002 Autor report Geschrieben 1. Mai 2002 @Kazhal: Ja richtig, es ist genauso wie Du es beschrieben hast. Obwohl ich den richtigen Reifendruck gewählt habe, werde ich ihn mal ein wenig erhöhen. Vielleicht schafft das ja Abhilfe. @Alle: Ich bedanke mich bei allen anderen für die Antworten. Anmerken möchte ich noch daß hier nicht jeder unbeabsichtigte Wortdreher durch den Kakao gezogen werden sollte. Mir wurde hier schon sehr oft in diesem Forum weitergeholfen, und dafür möchte ich mich nochmals bedanken. Wenn wir uns über jede kleinen Flüchtigkeitsfehler lustig machen befürchte ich, daß bald keiner mehr auf Fragen antworten wird. Ich jedenfalls habe alles verstanden was hier geschrieben wurde und weiß wie es gemeint war. Ich selbst zähle mich zu den Nordlichtern und breche nicht gleich in Tränen aus wenn sich hier einer über uns lustig macht. Ein derber Spruch sollte uns nicht gleich aus dem Sattel werfen. Sonst können wir gleich im Rock auf unseren Moppeds durch die Gegend fahren. Gruß HOF der,derdiesesforumsuperfindetundwilldaßsichallevertragen(auchdiemitrock) Zitieren
Tom_56 Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 @ HOF sicher hast Du nicht ganz Unrecht nur sollten einige erst mal nachdenken bevor sie ihre Beiträge senden. Über dumme Sprüche kann man schon mal hinwegsehen aber andere ohne Grund zu beleidigen sollte sich jeder verkneifen. Es geht mir in keiner weise darum das sich der eine oder andere mal über einen lustig macht, das ignoriert man oder es wird sich revanchiert. Ich finde es nur nicht so gut das einige ihre schlechte Laune an anderen auslassen. Was die Unterstützung anderer im Forum betrifft muß ich sagen ist wohl ne einmalige Sache und ich finde es einfach super wie man hier auf den Erfahrungen anderer Aufbauen kann was im Ergebnis jedem hier sicher schon viele Euros erspart hat. Gruß Tom_44 (dermanchmaletwassensibelreagiert) Zitieren
Norbert Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 Hallo, wenns um Auswaschungen der "Profilblöcke" geht, kann das auch auf eine unterdämpfte Gabel hinweisen. Was den Luftdruck angeht: da scheint Triumph nicht, wie andere Hersteller, auf Nr. Supersicher zu gehen. Die Angaben sind, wenn ich mich an das Laufbild meines 1. Vorderreifens erinnere, durchaus ernst zu nehmen. Normalerweise fährt man ein paar Zehntelbar unter Herstellerangabe (ganz abgesehen von den Angaben der Reifenhersteller). Es sei denn, man hat einen Vollgas-Burn auf der Bahn von Hamburg nach München vor. Das Zitat von Tom44 ist interessant, wenngleich da auch was anderes mit gemeint ist. Gib doch mal die URL durch. Gruß Norbert Zitieren
heinz Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 Moin Männer, ... und jetzt nehmen wir uns alle an die Hand und singen: "Ich hab' Dich lieb!". Grüße von dem schwerbegreifenden, kleinkarierten Nordlicht, Heinz. Zitieren
Tom_56 Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 @Norbert, Hallo Norbert, leider habe ich die URL nicht mehr zu Verfügung, ich habe diesen Text irgend wann mal kopiert und bei mir abgespeichert. Ich habe aber noch eine andere Infrmationsquelle im Internet gefunden auch dort wird sehr ausführlich auf das Thema Fahrwerks-Setup eingegangen. Die URL dieser Seite lautet: http://www.suzuki-sport-v2.de/fahrwerkseinstellungen.htm Es wird hier speziell auf eine Suzuki eingegangen aber trotz allem sind diese Infos auch für andere Bikes verwertbar. Gruß Tom_44 Zitieren
Hello955 Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 moin Hof, is ja doch schon einiges an Beiträgen zusammengekommen hier, das meiste davon denn ja auch zur Sache. Der Reifendruck ist m.E. nur bedingt dafür verantwortlich (wenn große Abweichungen vom Sollwert). Wichter scheint mir schon die Fahrwerksabstimmung und insbesondere das richtige Auswuchten des Rades zu sein. Wenn da nämlich ne Unwucht im Rad ist, dann ´´holpert´´ der Reifen (insbesondere in Kurven wo ja die Querkräfte hinzukommen) nicht unerheblich. Merken würde man dies natürlich nur, wenn die Druck/Zugstufe zur Probe ganz zugedreht werden. Eine weitere Erklärung für den Sägezahn hab ich mal von einem Schrauber gehört, weiß allerdings nicht ob und wieviel davon zu halten ist. : Dadurch das die Kurbellwelle nicht gleichmäßig Druck bekommt, sondern beim 3-Zyl eben nur alle 120° kommt es zu unmerkbaren ´´Stößen´´ am VR, und dies äußert sich dann eben in Form dieses Sägezahns. Wenn diese Theorie stimmt, dann müsste somit ein Eintopf mehr Sägezahn haben als ne 6-Zyl Honda z.B. An meinem Bike hatte ich den stärksten Sägezahn als das VR nicht gewuchtet war. Gruß Hello Zitieren
triploid Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 hi hof, alle ham recht. es gibt ungefähr 835 trilliarden parameter, die das eigenschwing- und eigendämpfverhalten des reifens beeinflussen. und dadurch entstehen die auswaschungen. am besten kommst du dem durch ausprobieren mit luftdruck und gabeleinstellung bei. und wenn du mal andere reifen draufmachst, oder andres gabelöl oder...gehts wieder von vorne los viel spass triploid Zitieren
Triple Michel Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 @Tom44 Hey Tom, verstehe Deine Aufregung nicht. Ich habe eine Bemerkung über schwerbegreifliche, kleinkarierte Nordlichter gemacht, na und ?? Fühlst Du Dich etwa angesprochen? Dann kann ich auch nichts dazu, das ist dann Dein Problem. Ich habe nie behauptet, daß Nordlichter grundsätzlich die angesprochenen Eigenschaften aufweisen, sondern lediglich eine winzige Randgruppe von Nordlichtern, mit solchen Eigenschaften angesprochen. Zählst Du Dich etwa zu diesen Leuten ? Ich hoffe nicht, also lass die Luft aus Deinen Backen wieder raus und komme auf den Teppich zurück. Heute ist in den Medien von rechtsradikalen und linken Demonstranten die Rede, aber niemand behauptet, dass Demonstranten grundsätzlich rechtsradikal oder link sind. Genausowenig wie alle Palästinenser Radikale sind, nur weil in den Medien von radikalen Palästinensern berichtet wird. Ich glaube da hast Du was in den falschen Hals gekriegt. Von Dir war überhaupt nicht die Rede, ganz im Gegenteil, ich finde Dein Posting hochinteressant und sehr aussagekräftig. Es gibt sicher auch schwerbegreifliche, kleinkarierte Pfälzer. Da ich mich jedoch nicht dazuzähle, würde ich mich niemals angesprochen fühlen, wenn jemand über solche Landesgenossen von mir solch eine Aussage macht. Jedoch gilt in der Pfalz auch folgendes Sprichwort: "getroffene Hunde bellen". Vielleicht ergibt sich bei Bedarf Deinerseits, irgendwann, bei einem Triple Event, mal die Gelegenheit, das ganze bei einem Bier geradezubiegen. Das geht dann auf mich, falls Du einverstanden bist und Dich bis dahin nicht mehr beleidigt und blöd angemacht fühlst. @Hof Gibt es Lederröcke mit CE-Protektoren drin ?? Wo macht man da die Knieschleifer hin Gruß Michel, der sich hiermit bei all den Nordlichtern entschuldigt, die seine Aussage anders interpretiert haben, als er´s rüberbringen wollte oder den Kram in den falschen Hals gekriegt haben. Zitieren
Tom_56 Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 @Triple Michel, OK OK, Luft ist aus den Backen wieder raus und auf den Teppich bin ich auch wieder gelandet. Hast ja Recht, mag sein das ich da was in den falschen Hals bekommen habe. Aber das Angebot mit dem Bier da komme ich drauf zurück (Stichwort Eifel). Gruß Tom_44 (derauchgernemaleinbierschlürft) Zitieren
triploid Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 wat soll denn dat ???? ich will hier arbeiten aber werde durch den steigenden unterhaltungswert dieses forums und meine unterhaltungssucht noch um meine existenz gebracht!!!! mit den knieschleifern funktionniert das so: Klettaufnahme mit palästinensischem heiskleber an die knie kleben, einen links- und einen rechtsradiklaen in nen klettanzug stecken, linkes knie-rechtes knie- und bei wenig licht über viele kurven nach norden fahren. politisch unkorrekt wie immer triploid Zitieren
heinz Geschrieben 2. Mai 2002 report Geschrieben 2. Mai 2002 Moin Triple Michel, schön wie Du das alles er- und geklärt hast. Unaufgefordert, wie Du weiter unten, möchte ich nun folgende Randgruppe beleidigen: Alle debilen Triple Michels sind Kurvenzuparker, etc.! Hier wird sich doch wohl keiner angesprochen fühlen! So, und nun nehmen wir uns wieder alle an die Hand und singen : ... MfG, Heinz. Zitieren
