DÜW-Andi Geschrieben 27. Mai 2005 report Geschrieben 27. Mai 2005 Hi! Woran kann das liegen, daß ich ca alle 10 km die hintere Achsmutter nachziehen muss obwohl der Splint drin ist? Gruss Andreas Zitieren
andreas Geschrieben 27. Mai 2005 report Geschrieben 27. Mai 2005 ist die splintnase noch lang genug? Zitieren
DÜW-Andi Geschrieben 27. Mai 2005 Autor report Geschrieben 27. Mai 2005 ist die splintnase noch lang genug? <{POST_SNAPBACK}> Ja, die kuckt gut 1mm ins achseninnere. Zitieren
Armin Geschrieben 27. Mai 2005 report Geschrieben 27. Mai 2005 Kann's evt. sein, dass du die Scheiben unter der Mutter verkehrt rum montiert hast? Oder eine von beiden vergessen hast???? Würde erklären, dass die Mutter sich lösen kann.... Grüsse Armin Zitieren
Rogi Geschrieben 28. Mai 2005 report Geschrieben 28. Mai 2005 Hallo DÜW-Andi ! Zwei wichtige Dinge : 1. Ist die Unterlegscheibe auf der rechten Seite richtig montiert (die Wölbung sollte nach außen gehen so daß beim Festziehen eine Vorspannung entsteht). 2. Ist auf der linken Seite die Mutter noch gesichert (da wird die Mutter mit einem Blech gesichert ähnlich des vorderen Ritzel). Die Mutter verdreht sich gern und biegt dann das Sicherungsblech auf. Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 29. Mai 2005 report Geschrieben 29. Mai 2005 Mahlzeit, wenn die linke Mutti lose is müsste dat Jewinde rechts aber immer weiter rausschauen. Appopo Jewinde , is denn noch eins drauf???? B T R Zitieren
