Geräuschentwicklung 1050 beim Gasgeben
Hallo Leute !??
:sad: H I L F E
ich hab jetzt 1000 Km auf meiner 1050 Speedy, (Kundendienst steht noch an!)
Jetzt hab ich aber ne komische Geräuschentwicklung beim Gasgeben,
hört sich an wie die Kette .............kann das sein ????
oder hat jemand ne andere IDEE???
Gruss Roland :questionmark:
http://www.groenveld.de/Bilder/displayimag...tup&cat=0&pos=0
Bearbeitet von rolandlarius
Hallo rolandlarius!
Es könnte die Kette sein. Schau doch mal hier bei der Technik auf der 7 Seite nach, unter Motorasseln Speedy 05. Vielleicht konnte ich dir helfen.
Der Grinser. :biggergrin:
Hallo rolandlarius!
Danke.....
hab die Schraube am Auspuff mal nachgezogen...........
und die Kette auch gleich gespannt........
mal sehn was geht.......oder nicht......
Bis dannnn :top:
Danke.....
Bis dannnn :top:
Hallo rolandlarius
hast Du die Ursache für das Geräusch gefunden?
habe an meiner Speedy 1050 auch ein rasselndes Geräusch beim Gasgeben.
Die Auspuffschellen und die Auspuffblenden sind´s aber nicht.
Gruß Tom
SpeedyTreiber
also das mit der kette lässt sich ja zumindest n bisserl eingrenzen...
tu doch beim fahren einfach mal dein bein auf der kettenseite ( also links :smile: ) an den tank legen und dann wieder abstehen lassen...
dann kannst während der fahrt schon mal feststellen, ob das geräusch bei dem wechsel leiser und dann wieder lauter wird...bei mir macht des nämlich einiges aus...fahr allerdings mit nem kettenöler durch die gegend und da surrt die kette dann eh viel mehr...weil die einzelnen glieder und rollen leichter laufen...
gruß
sandro
echt witzig,bei mir ist auch ein endtopf lose :laugh:
OK.
War wohl der Auspuff......................
Jetzt läuft Sie......!!
Gruss Roland :top::top::top::top::top:
Nur die Bremsen quietschen....................
hat jemand abhilfe????????[ :cry:
