3-Zylinder Geschrieben 1. Juni 2005 report Geschrieben 1. Juni 2005 Halli Hallo, weiss jemand von euch ob so ein Simmerring (hinterm Ritzel) ein Standartprodukt ist?? Ist mittlerweile der 3 der gewechselt worden ist,und der Tropfen Oel ist immer noch DAA . Gruss Raff Zitieren
Vierstein Geschrieben 1. Juni 2005 report Geschrieben 1. Juni 2005 (bearbeitet) Wahrscheinlich ist er das. Aber wenn man beim Einbau nicht total idiotisch vorgeht, sollte der eigentlich nicht kaputt gehen. Ich hatte sowas mal bei meiner alten Aprilia, da war dann das Getriebeausgangslager im Eimer Und Du bist sicher, dass es Motoröl ist und nicht heiß gewordener Kettenschmodder? Vierstein Bearbeitet 1. Juni 2005 von Vierstein Zitieren
kanta Geschrieben 1. Juni 2005 report Geschrieben 1. Juni 2005 achtung!! da ist bestimmt die welle eingelaufen oder hat genau auf der stelle eine kleine macke, dann kannst du täglich tauschen und es wird nicht besser. prüß#fe das beim nächsten tausch, dann sollte es weg sein. evtl. die welle an der stelle ganz fein polieren, damt die dichtlippe sich nicht beschädigen kann. gruß alex Zitieren
