hase24 Geschrieben 7. Juni 2005 report Geschrieben 7. Juni 2005 In der Bedienungsanleitung zur Sprint ST 1050 ist die Einstellung der Zugstufendämpfung des Federbeins abgebildet. Das Bild stimmt aber nicht mit der Realität überein. Weiss jemand, an welcher Schraube man wirklich drehen darf bzw. muss? Zitieren
georges le motard Geschrieben 8. Juni 2005 report Geschrieben 8. Juni 2005 (bearbeitet) In der Bedienungsanleitung zur Sprint ST 1050 ist die Einstellung der Zugstufendämpfung des Federbeins abgebildet. Das Bild stimmt aber nicht mit der Realität überein. Weiss jemand, an welcher Schraube man wirklich drehen darf bzw. muss? <{POST_SNAPBACK}> Ganz unten links am Ende des Federbeins in Fahrtrichtung ist eine schwarze Schraube mit silberner Umrandung , weiter steht dort jeweils links und rechts "ten" sowie S und H mit jeweils einem Pfeil. Gruß Georg ! Bearbeitet 8. Juni 2005 von georges le motard Zitieren
hase24 Geschrieben 8. Juni 2005 Autor report Geschrieben 8. Juni 2005 Ganz unten links am Ende des Federbeins in Fahrtrichtung ist eine schwarze Schraube mit silberner Umrandung , weiter steht dort jeweils links und rechts "ten" sowie S und H mit jeweils einem Pfeil. Gruß Georg ! <{POST_SNAPBACK}> Vielen Dank für den perfekten Hinweis. Nach der Anleitung müsste es an der rechten Seite des Motorrads sein, aber links habe ich es sofort gefunden! Ich freue mich schon riesig, die geänderte Einstellung morgen auszutesten! Wurde da bei den ABS-Modellen etwas umgedreht, oder stimmt die Anleitung generell nicht? Gruss Harald Zitieren
Oggy Geschrieben 8. Juni 2005 report Geschrieben 8. Juni 2005 Moin, merk dir aber wo das Rädchen war Ich bin bei dem Bockelbein nun auf voll soft gelandet. (2 Umdrehungen) Andreas Zitieren
georges le motard Geschrieben 9. Juni 2005 report Geschrieben 9. Juni 2005 Vielen Dank für den perfekten Hinweis. Nach der Anleitung müsste es an der rechten Seite des Motorrads sein, aber links habe ich es sofort gefunden!Ich freue mich schon riesig, die geänderte Einstellung morgen auszutesten! Wurde da bei den ABS-Modellen etwas umgedreht, oder stimmt die Anleitung generell nicht? Gruss Harald <{POST_SNAPBACK}> Ist generell falsch, genauso wie Teile der Anleitung für den Bordcomputer, Grüssle, Schorsch ! Zitieren
hase24 Geschrieben 9. Juni 2005 Autor report Geschrieben 9. Juni 2005 Ist generell falsch, genauso wie Teile der Anleitung für den Bordcomputer, Grüssle, Schorsch ! <{POST_SNAPBACK}> Da hast du Recht! Stichwort Bordcomputer: ich kann seit einger Zeit die Tageskilometer (Trip1 und Trip2) nicht mehr zurückstellen. Kennst du das und hast du eventuell auch hier einen Tipp? Gruss Harald Zitieren
Norbert Geschrieben 9. Juni 2005 report Geschrieben 9. Juni 2005 (bearbeitet) Da hast du Recht! Stichwort Bordcomputer: ich kann seit einger Zeit die Tageskilometer (Trip1 und Trip2) nicht mehr zurückstellen. Kennst du das und hast du eventuell auch hier einen Tipp?Gruss Harald <{POST_SNAPBACK}> Statt auf 2 Gnöbbsche zu drücken, wie beschrieben, musst Du nur ein-zwei Sekunden den rechten gedrückt halten. Gruß Norbert Bearbeitet 9. Juni 2005 von Norbert Zitieren
Nr.42 Geschrieben 9. Juni 2005 report Geschrieben 9. Juni 2005 Steht eigentlich in den neuen Handbüchern auch immernoch drin das bei der Gabel am unterem ende die Zugstufe eingestellt wird? Auf den Bildern isses dann richtig (Druckstufe) eingezeichnet. Find ja schon arm dass das von 2000 bis 2004 nicht geändert wurde......aber kann halt bei nem kleinen Roller Hersteller aus Taiwan mal vorkommen Zitieren
hase24 Geschrieben 9. Juni 2005 Autor report Geschrieben 9. Juni 2005 Statt auf 2 Gnöbbsche zu drücken, wie beschrieben, musst Du nur ein-zwei Sekunden den rechten gedrückt halten.Gruß Norbert <{POST_SNAPBACK}> Danke für die prompte Antwort! Hat jetzt (wieder) funktioniert und war wohl einer dieser weiteren Handbuchfehler. Gruss Harald Zitieren
georges le motard Geschrieben 9. Juni 2005 report Geschrieben 9. Juni 2005 Danke für die prompte Antwort! Hat jetzt (wieder) funktioniert und war wohl einer dieser weiteren Handbuchfehler.Gruss Harald <{POST_SNAPBACK}> Genau so isses ! Zitieren
hase24 Geschrieben 9. Juni 2005 Autor report Geschrieben 9. Juni 2005 Steht eigentlich in den neuen Handbüchern auch immernoch drin das bei der Gabel am unterem ende die Zugstufe eingestellt wird? Auf den Bildern isses dann richtig (Druckstufe) eingezeichnet. Find ja schon arm dass das von 2000 bis 2004 nicht geändert wurde......aber kann halt bei nem kleinen Roller Hersteller aus Taiwan mal vorkommen <{POST_SNAPBACK}> Hab mal im Handbuch nachgesehen - das scheint korrigiert worden zu sein. Es steht sogar sehr selbstkritisch: (Zitat Anfang) "An der Vorderradaufhängung lässt sich lediglich die Vorspannung einstellen." (Zitat Ende) ... Zitieren
