wie stelle ich am besten den Schalthebel etwas weiter nach unten? Bei Yamaha weiss ich war zu beachten, dass der Hebel nicht untere dem Gestänge ist. Wie ist das bei T.?
Danke soweit,
TripleMike
Hallo TripleMike
Ich habe gerade meine Schwinge wieder eingbaut. Und in dem Zuge, hatte ich auch die Rastenanlage mal abgebaut und gereinigt. Wenn es bei den neuen modellen immer noch so ist wie bei meiner 98er T595, dann kannst du das gestänge am Motor lösen, rausziehen und das ganze um einen Zahn weiter drehen. Sollte eigentlich kein grosses Problem sein. Jedoch ist die Umstellung, für mich auf jeden fall, gerade ein Bischen sehr viel gewesen.
@all
Kann man das ganze eigentlich auch über die Schrauben am Schaltgestänge einstellen? Ich hab das ganze nicht so genau angeschaut. Sind die für das da?
so genau habe ich mir das neue system noch nicht angeschaut,vom prinzip her müßte aber die mittlere stange ein rechts- und ein linksgewinde haben.also kontermutter lösen,stange drehen bis die höhe stimmt und wieder kontern-fertig
Mein Freundlicher hat mir erklärt, dass man bei Triumph-Motorrädern am Schaltgestänge die Schalthebelposition stufenlos einstellen kann. Und das ist ein Vorteil gegenüber den Marken, bei denen der Schalthebel direkt auf der Achse ins Getriebe befestigt ist (nur grobe Verstellung über die Verzahnung möglich).
Es sollte also genau so funktionieren, wie Andreas es beschrieben hat! Meine angepasste Einstellung ist jedenfalls perfekt.
