Lüfter Speed Triple 1050
Habe das Problem das bei meine Speed Triple eigentlich sobald ich etwas langsamer fahre der Kühlerlüfter läuft, und daß obwohl es ja nun nicht so sehr warm ist. Sobald die Anzeige einen Balken über der Mitte ist fängt der Lüfter an zu laufen. Ist das bei euch auch so und wirklich normal? Kühlflüssigkeit habe ich kontroliert, ist am max. Bereich. Bei einer Südtiroltour lief der Lüfter eigentlich bei jedem kurzen Ampelstopp und bei jeder Ortsdurchfahrt. Hatte schon einige Moppeds mit Wasserkühlung, dort setzte der Lüfter aber nur bei Stop an Go Verkehr im Hochsommer ein.
Das ist normal. Der Lüfter läuft sogar früher und schneller an als bei meiner 01er Speedy. Und da dachte ich schon der läuft oft :laugh:
Jungs, ihr müsst euch erst Sorgen machen wenn der Lüfter mal nicht mehr läuft :laugh: .
Ne, im Ernst, eine Speedy ohne dieses Phänomen ist keine echte Speedy. Andererseits hat die Temperturanzeige auch kaum größere Ausschläge Richtung "roter Bereich" während einer Stop-and-Go-Phase bei 35° und Windstille, das kenne ich nun von diversen anderen Motorrädern zur Genüge.
verantwortlich für das frühe schalten ist ja schließlich immer noch n thermoschalter...und ehrlich gesagt ists mir lieber, der schaltet n bisserl früher durch wie später...kommt dem mopped nur zugute...und ich kann mit leben...
gruß
sandro
Lass den Lüfter doch in ruhe, der macht doch auch nur seine Arbeit :-)
physiotherapie
genau,solange er arbeitet ist doch alles ok.Wobei der natürlich bei der 1050 schon Akkordzulage bekommen sollte :laugh:
Hi
so nach 372KM kann ich es auch bestätigen.....
Da die Lima ja genug bringt, geizt Triumph nicht mit den Strömers....
Dat Teil läuft wirklich früh los, hält aber auch die Temperatur niedrig.
Gruß Psycho :laugh:
Da hst Du Dich ja echt die letzten Tage rangehalten :whistle:
Gruß vom Klau
(bei dem der Lüfter dank Tona-Kühler (?) nicht so oft anspringt)
edit:
@Psycho:
Du hast ja Dein Profil geändert!
Bist Du endlich unter die Motorradfahrer gekommen :laugh:
Zitat: "Ich besitze kein Motorrad"
Bearbeitet von Kohlenklau
den gaul mal andersrum aufgesattelt...
wieso spendieren die net sagen wir mal nen 10 - 20% größeren wasserkühler? dann könnt man des ja n bisserl korrigieren...obwohl...dann kommen wohl während der fahrt nur noch eiswürfel in den block...
:laugh::laugh::laugh:
Mein reden :whistle:
