Hallo allerseits
Hat jemand auch dieses Problem? Beim Abbocken, wenn der Hautständer einklappt, dann scheppert und rasselt es wie bei einem kleinen Roller. Im Gegensatz dazu klappt der Seitenständer mit einem angenehm kurzen dumpfen Geräusch ein.
Ist das normal? Danke schon mal für die Antworten!
Grüsse
Harald
georges le motard
Hallo allerseits
Grüsse
Harald
Bei mir ebenso.
Im Moment hab ich das Problem nicht. Werde aber mal gesondert darauf achten.
Grüssle
Jürgen
Jow, meine Schöne klappert auch. Das Problem scheint aber bekannt zu sein (siehe unten):
Wörterbuch der deutschen Sprache
klap|pern [V.1; o.Obj.] 1 [hat geklappert] ein sich wiederholendes kurzes, hartes Geräusch machen; der Storch klappert er schlägt die beiden Teile des Schnabels schnell mehrmals aufeinander; wir hörten in der Küche das Geschirr k.; eine Sprint k. mit dem Hauptständer; auf der Schreibmaschine k. schnell auf der Schreibmaschine schreiben; sie klapperte mit den Tellern; er klapperte mit den Zähnen seine Zähne schlugen (vor Angst, vor Kälte) aufeinander; mit den Augen k. [scherzh.] rasch mehrere Augenaufschläge machen 2 [ist geklappert] sich mit kurzen, harten Geräuschen bewegen; der Wagen klappert übers Pflaster; sie klapperte in den Holzpantinen über die Straße
Würde ich aber nicht als Problem bezeichnern.
Abhilfe: Motor an, bevor die Maschine vom Ständer rollt, dann hört man das K. nicht mehr :whistle:.
  • 1 Monat später...
beim Abbocken ging es ja noch, aber bei mir klappert der HS auch (manchmal) beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Hört sich an als ob der HS leicht aus-und wieder einfährt. Finde ich bei einem Moped mit diesem Preis nicht sehr gut. :angry:
Gruß Axel!
Gibt es da denn keinen Endanschlaggummipuffer mehr? :unsure:
Andreas
Bei mir schepperts auch und ich hab festgestellt dass die Bohrungern im Rahmen eine Art Wurf und Klapperpassung besitzen und dager kommt das eklige Geschepper...mal sehn was Triumph zu dieser Ausschussfertigung sagt.
dreitopf
hmm WIMRE bei meinem altem Sprint Hauptständer ist es zum Rahmen fest verschraubt und im Hauptständer dreht sich die Buchse. Wäre ja auch Übel die Drehachse in Alu laufen zu lassen.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
