43er oder 44er Kettenblatt für 05er Speedy
möchte an meiner Speedy ein größeres Kettenblatt verbauen;
was eignet sich besser: ein 43, oder ein 44er :questionmark:
muß auch eine andere Kette verbaut werden?
da das Tachosignal am Getriebe abgegriffen wird, stimmt ja auch die Geschwindigkeit, bzw. die Kilometer nicht mehr stimmen;
bei der VTR war`s das selbe; habe dann das hier verbaut;
die Spezifikation gilt auch für Triumph;
was haltet Ihr davon?
Danke
Mannde
Bearbeitet von mannde
Danke
Mannde
43er, mehr wird ohne längere Kette nicht möglich sein, zum programmierbaren Kalibrator, klingt gut.
Wenn das aber wirklich so easy in der Verwendung ist und die Genauigkeit einigermaßen hinhaut ist das auf jeden Fall ne Alternative zum Fahradtacho.
Aber mal ehrlich, reicht der Bums der 1050er Speedy nicht auch so ?
Ich für meine Person würde da nichts ändern, das Teil macht, wie ich meine, wirklich reichlich Druck.
Gruß Tom
nehm halt n 17er ritzel...und die grünen freunde sehens auch net gleich...zudem bekommst die billiger wie n kettenblatt...auf e*** für lau...
gruß
sandro
@Tom_44
Druck kann man nie genug haben :laugh:
Du meinst also max. ein 43er;
macht sich 1 Zahn mehr bemerkbar?
also das mit dem Tachokonverter (SpeedoHealer) funzt ohne Probleme und rel. einfach :top:
hatte an der VTR ein plug-n-go Kit (zwischenstecken und gut ist);
bei der Speedy müsste ja irgendwo abgegriffen werden :skeptic:
weis da einer Bescheid, wo man das Signal abgreifen kann?
falls Interesse besteht kann ich ja mal anfragen (Forumsrabatt),
einer kostet 79.- Euro inkl. Versand;
Mannde
hab mir die seite vorhin mal kurz angeschaut...
also wenn das ding zwischengeklinkt wird und der rest über den originaltacho gemacht wird, dann nehm ich auch eins...
gruß
sandro
@Tom_44
Mannde
Also an meiner ehemaligen 02er habe ich erst von Serie 18:42 auf 17:42
umgerüstet, der Unterschied ist schon geil gewesen, nur leider machte der
Schwingenschutz nicht lange mit, da dann aber ne neue Kette fällig wurde,
habe ich auf 18:43 gewechselt ist nicht ganz so gravierend, aber mir langte das,
hatte mir aber die Option auf 18:44 offen gelassen, Kettenblatt in 44 hatte ich schon liegen
und die neue Kette habe ich mit 108 statt 106 Kettengliedern montiert, bevor ich
das aber mit dem 44er testen konnte, habe ich die Lady verkauft.
Gruß Tom
ich habe gerade mal den getrieberechner bemüht.
18/43 macht bei 4000/min. einen unterschied von 2,5 km/h,nämlich 105,1 statt 102,6,kann also ungefähr mit % gleichgesetzt werden.
laut motorradnews fährt die S3 bei tacho 100 gemessene 97 ,man wäre dann bei 5,5 % gesamtabweichung.damit kann man glaube ich auch so leben,und im legalen limit ist es auch noch.
eine Frage;
ist das Kettenblatt der 05er Speedy "baugleich" mit den der älteren Modellen (z.B. bis 2004)?
Danke
Mannde
