BeckerMike Geschrieben 1. Juli 2005 report Geschrieben 1. Juli 2005 tach, Wenn ich die Lady auf den Frontständer nehme, so das daß Vorderrad entlasted ist und die Obere Gabelbrücke löse, dann die Gabelstopfen rausschraube und die Federn Fische, die anderen Federn reinfallen lasse und wieder Verschraube! Kann man das so ohne weiteres machen?? oder muss ich die Gabel Ausbauen?? Danke Gruß Mike Zitieren
Rick Geschrieben 1. Juli 2005 report Geschrieben 1. Juli 2005 (bearbeitet) Das geht ! Gruss Ricardo oder anders ich wuerde es genau so machen ... ich weiss aber nicht ob ich dafuer ueberhaupt die obere Gabelbruecke loesen wuerde. Bearbeitet 1. Juli 2005 von Rick Zitieren
BeckerMike Geschrieben 1. Juli 2005 Autor report Geschrieben 1. Juli 2005 dank je well Rick das Lösen der Brücke tue nur um den evt, Druck auf dem Stopfen zu nehmen! Gruß Mike Zitieren
Titan Geschrieben 1. Juli 2005 report Geschrieben 1. Juli 2005 Wenn Du nur die Federn wechseln willst geht das ... allerdings solltest du auch das Gabelöl mitwechseln da die Zubehörfernhersteller ein anderes Luftpolster angeben als T. (evtl. auch Viskosotät anders ? ) ... und dann wird es schon wieder aufwändiger ... ! Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 1. Juli 2005 report Geschrieben 1. Juli 2005 Wenn Du die Federn wechselst, sollte das zur Feder passende Öl schon mit rein. Und wenn Du gleich dabei bist, würde ich die Gabel gleich noch mit saubermachen. Ich habe das damals bei meiner Bandit gemacht. Standrohr raus, und auf den Kopf gestellt, dann mit ner Mischung aus Reinigungsbezin und Lampenöl durchgespült, wieder zusammengebaut und gefreut. Da kam ne Mölme raus Keinen Muff machen Zitieren
BeckerMike Geschrieben 1. Juli 2005 Autor report Geschrieben 1. Juli 2005 tach, stimmt da habt ihr alle Recht! hab vor'n Paar Wochen auf Ölins Federn gewechselt und dann en 20er Oehl reingeschütted Abäär, für mein Fliegengewicht kriege ich die Gabel jetzt nich mehr eingestellt bei 16,5cm gesammt Federweg habe ich bei N2 gerade mal 3,6 cm bei einem Luftpolster von 130 mm also deutlich unter dem 1/3 das man ja haben sollte! deshalb möchte ich mal versuchen ob ich mit den Originalen Federn auf 5,5cm also exakt dem 1/3tel komme. sonnst muss ich nämlich die janze prozedur nochmal machen also 10er oder 8er oder oder gabelöhl.... Gruß Mike Zitieren
tripledirk Geschrieben 1. Juli 2005 report Geschrieben 1. Juli 2005 Abäär, für mein Fliegengewicht kriege ich die Gabel jetzt nich mehr eingestellt Dann arbeite mal an dem Bauch vom Saufen Zitieren
BeckerMike Geschrieben 1. Juli 2005 Autor report Geschrieben 1. Juli 2005 Dann arbeite mal an dem Bauch vom Saufen <{POST_SNAPBACK}> tue ich täglich ganz nach dem motto " warum ich gerne Bit Trinke;" weil ich ich gerne Breit bin" ; immer; "nein nicht immer,aber immer öfter Gruß Mike Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 3. Juli 2005 report Geschrieben 3. Juli 2005 (bearbeitet) ..hab vor'n Paar Wochen auf Ölins Federn gewechselt und dann en 20er Oehl reingeschütted <{POST_SNAPBACK}> 20ger???? ich habe bei mir 7,5er (das orginale von Wilbers) drin. ich wollte 10er reinmachen und hast´s mecker von meinem Schrauber gegeben. Warum hast Du nicht gleich zu den orginalen Federn auch das orginale Öl genommen? Das mit der Anpassung der Dämpfung an´s Gewicht ist doch mit eines der Gründe, warum Du die federn wechselst... *klugscheissermodos off* ... sprach derjeneige der früher auch nicht hören wollte Bearbeitet 3. Juli 2005 von Wil E.Coyote Zitieren
BeckerMike Geschrieben 4. Juli 2005 Autor report Geschrieben 4. Juli 2005 20ger???? ich habe bei mir 7,5er (das orginale von Wilbers) drin. ich wollte 10er reinmachen und hast´s mecker von meinem Schrauber gegeben. Warum hast Du nicht gleich zu den orginalen Federn auch das orginale Öl genommen? Das mit der Anpassung der Dämpfung an´s Gewicht ist doch mit eines der Gründe, warum Du die federn wechselst... *klugscheissermodos off* ... sprach derjeneige der früher auch nicht hören wollte <{POST_SNAPBACK}> tach, jo jetzt habe ich auch das 7,5 von wilbers drinn... und jetzt klappt dat auch mit der einstellung, ich komme zwar nur auf 4,2 cm bei null Druck Stufe und null Ferdervorspannung aber ein Stoppy oder hartes Runterbremmsen geht ohne Blockieren der Gabel. Die originalen Ferdern sind jedenfalls selbst für mein Fliegegewicht zu Weich... Gruß Mike Zitieren
