Hoi Leutz,
habe gerade drei geschlagene Stunden mein Mopped gewienert. Das Ergebniss ist ordentlich gerworden. Im Anschluss war ich noch ein zwei Kilometer fahren um das letzte bissle Wasser runter zu pusten.
Hinsichtlich des Waschens vom Mopped, habe ich einen Gartenschlauch genommen und den gut aufgedreht um damit die Speedy abzuspritzen. Ich hab immer schön von oben drüber laufen lassen, damit mir nix in "wichtige" Dinge reinfließt...
Nach meinen zwei Kilometer Fahrt habe ich se zuhause abgestellt und wollte se in Ihr Quartier schieben. Als ich ein deutlich vernehmbares klack, klack, klack, klack vernahm, dass aus der Richtung des vorderen Ritzels kam. Je schneller man die Maschiene bewegte desto schneller wurde das klackern.
Zur Kette: Diese war voher "normal" geschmiert und wurde von mir gereinigt und mit Drylube geschmiert (alle 300-400km).
Könnte das sein, dass die Kette weil se noch a bisserl nass is das vordere Kettenrad nicht sauber umläuft und daher klackert?
Oder gibts da vorne irgend ein Lager, welches Wasser empfindlich ist und ich getroffen haben könnte?
Irgendwelche Ideen woher das noch kommen könnte??
Matthias :sad::cry:
Vieleicht hat sich was in die Glieder geklemmt, Dreck oder ein stück Klinex.
Klackerts auch beim zurück-schieben?
@ Manni es klackert sowohl beim Vorwärtsschieben als auch beim Rückwertsschieben.
tach
mit dem gartenschlauch wirst wohl kaum ein lager zerstört haben.
durch das lösen der 6 schrauben kannst du die abdeckung des vorderen ritzels abnehmen. dadurch hast du freien blick auf´s ritzel.
in der abdeckung sammelt sich auch jede menge von allem möglichen.
einfach mal reinschauen.....
frank
Hoi Frankman,
na dann werd ich das doch morgen gleichmal machen! Hoffentlich ist meiner heiß geliebten Speedy :love::love: nüx passiert. I glaub wenn dem Ding mal was passiert krieg ich n halben Herzkasper...
Matthias
Bearbeitet von overle
LOL!?!
Wenn ich jetzt sage, genau das hab ich auch seit gestern nach dem putzen....!
Bloß ohne DryLube! Ich habe zZ nen Kettenspraynotstand, hab ich festgestellt! :whistle:
KlackKlackKlack beim schieben vorwärst - silent wennse im Rückwärtstgang unterwegs...!
Bei mir ist´s der fertige Kettensatz (?) und (oder) das total fertige Ritzel!
Im zusammenspiel mit der trockenen Kette hab ich das geräusch!
wenn vorwärts und rückwärts verschieden laut dann kann es auch der schwingenschleifer sein da die kette ja vorwärts und rückwärts an anderen stellen mehr schleift
Tja, manchmal dient Dreck auch als Korrossionsschutz oder Schmiermittel....
Ich weiß, wenig konstruktiv, aber ich konnte nicht anders :innocent:
schau mal nach dem Ritzel.
Bei mir war das mal lose! :angry:
Gruß Klaus
Moin, mich hat gestern Abend doch nochmal die Neugierde gepackt und ich hab se nochmal kurz a bisserl rollen lassen. Das geklackere war wech :top: ! Das ganze hat bei mir a bisserl den Eindruck hinterlassen, dass ne nasse, vielleicht schon etwas ältere aber gepflegte Kette sich nicht unbedingt leise verhält?! Ich werd mir noch n anderes Kettenspray holen weil ich den leisen Verdacht habe, das die Kette auch wenn se optisch sauber war nachm Reinigen für´s DryLube aber noch zu dreckig war.
tach,
von den teuren DryLube und so weiter zeugs zum reinigen einer kette bin ich weg!
Ich benutze seit einiger zeit nur noch biliges Lampenoel :top: da ist Paravin drin und das reinigt und schmiert und macht alles schön sauber ohne die O-Ringe anzugreifen. Ausserdem ist es Preiswerter als sonstiger ketten reiniger und die kette laüft nach so einer Reinigung als wäre die Neu.
Nach dem Reinigen gut mit Kettenfett einsprühen und gut is. :smile:
Gruß Mike
tach,
Gruß Mike
Hallo Mike,
meinst du sowas in der Richtung: Ebucht-Lampenöl
Was für Kettenfett benutzt du denn?
Matthias
@BeckerMike
hi,
dieses Lampenöl geift die O-Ringe mit Sicherheit nicht an?
Gruss
Schneedy
Mal ne andere Frage, wie bekomm ich Baumharz von meinem Auspuff runter? Bin am Mittwoch a Tourle gfahren und hab mein Bike untern Baum gestellt. Und das war so einer, der a bisserl sabbert. Das könnte auch Necktar oder sonstwas gewesen sein (ganz kleine Tröpfle). Das hat sich jetzt a bisserl reingebrannt. Wie bring ich das am besten wieder runter?
Matthias
Kuckst du Autosol.
Bekommste auch bei HG, Polo, Louis
Frank
Hallo Mike,
Matthias
tach,
nee, nich so was Teures :skeptic: ich benutze das bilige zb. aus'm KONTRA für ich glaube 1,95Euro fü'n Liter! :smile:
Mit dem zeug kriegst sogar eingetrocknetes Fett von der verkleidung, wie nix :laugh:
Ich benutze das Weisse Ketten Fett von "pff,mist fällt mir grade nicht ein" das man bei HG kaufen kann !
Gruß Mike
@BeckerMike
hi,
Gruss
Schneedy
tach,
ich hatte das mit dem Lampenoel mal als Tip in einer Motorrad Zeitschrieft gelesen,
Das Paravin haltige Oel macht den Gummi Ringen nichts aus.
So hat es da gestanden, ich habe es schon bei der Original Kette Probiert, und die habe ich vorher immer mit WD40 und /oder Caramba gereinigt was ja nicht so gut für eine Kette ist da beides nicht gut für Gummi und Fettpolster ist.
Die Kette hat 35.000 km gehalten!
nicht schlecht oder!
Gruß Mike
Bearbeitet von BeckerMike
tach,
Gruß Mike
Gibts für das Zeug aus´m KONTRA auch´n Link?? Ich kenn nämlich KONTRA nicht :sad: !
Matthias
Matthias
tach,
sorry ich auch nicht :sad: der bei mir ist jetzt zum REWE mutiert. :laugh: und Paravinhaltiges Lampen Oel gipt es bei denen nur noch mit Mückenschutz und kosted 3,49 :cry: ich hab es trotsdem gekauft :laugh:
Du kannst aber alles an Lampen Oel verwenden wo Paravin drin ist!
Gruß Mike
nur mal so, ich gehe mal davon aus, daß Du Paraffin meinst:
Pa|raf|fin * <lat.-nlat.> das; -s, -e: 1. festes, wachsähnliches od. flüssiges, farbloses Gemisch wasserunlöslicher gesättigter Kohlenwasserstoffe, das bes. zur Herstellung von Kerzen, Bohnerwachs o. Ä. dient. 2. (meist Plural) Sammelbez. für die gesättigten, aliphatischen Kohlenwasserstoffe (z. B. Methan, Propan, Butan).
Dirk
Dirk
Jo,dat mein isch :laugh:
