LJSpeedy Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 Hallo Gemeinde, hab es fertig gebracht das meine Speedy abgesoffen ist! Nichts geht mehr. Ist es besser die Werkstatt zu besuchen, oder soll ich selber ran? Tank runter, Luftfilter runter, Kerzen raus....und dann wie bekomm ich Sie trocken? Würdet Ihr neue Kerzen verwenden? Was speichert der Motor jetzt für Fehler? Was meinen die Profies??? MFG ljspeedy Danke im vorraus Zitieren
LJSpeedy Geschrieben 7. August 2005 Autor report Geschrieben 7. August 2005 Servus utz, Versteh ich das Richtig? Mit Vollgas? Wenn ich die Kerzen wechsel, soll ich ohne Kerzen durchdrehen lassen? Also den Motor laufen lassen? Dann kommt doch noch mehr Sprit! Wer sagt mir genau, was da für Kerzen rein kommen? Oder musß ich die erst ausbauen? MFG ljspeedy Zitieren
Oggy Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 (bearbeitet) Moin, wenn du dir nicht sicher bist, dann geh doch da lieber nicht selber bei. Ich hätte da einen unkonventionellen Vorschlag, den Gasgriff auf Vollgas festbinden und die einen Tag stehen lassen, ist ja eh Mistwetter. Morgen neues Spiel, neues Glück. Ich hab einmal, mit raugedrehten Kerzen, die Kerzen aber im Stecker auf Masse gelegt durchgestartet, um Öl auszublasen. Das ging, zischte aber einmal, als sich Benzindämpfe entzündet hatten. Wenn du ohne Tank startest, gibt es einen Fehlereintrag mit gelber Lampe, das vergisst die Steuerung aber wieder nach ein paar Fahrten. Andreas Bearbeitet 7. August 2005 von Oggy Zitieren
kneegrinder Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 (bearbeitet) jo das kennen wir von des Bruders Duc: - Kerzen raus, reinigen - Motor mittels Anlasser drehen lassen (ohne Gas und Kerzen!) - gereinigte Kerzen wieder einsetzten - etwas orgeln und ab gehts zur Eisdiele! Jo, im Nachhinein noch meine Erklärung. - Töff abgesoffen, also Kerzen nass. - Somit Kerzen raus, reinigen - Motor mit Anlasser drehen lassen, damit der Spiritus so weiter gefördert - Jetzt wieder Kerze rein, natürlich sauber und starten Hat bis jetzt bei der italienischen Diva noch immer funktioniert! Bearbeitet 7. August 2005 von kneegrinder Zitieren
Scooter Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 Servus, ich denke das ist mir auch mal passiert, habe beim Anlassen einfach nicht gewartet bis die Speedy "bereit" war. Anschliessend ging nichts mehr. Allerdings sprang sie dann mit kräftigen Anschieben (Danke, Jürgen) doch an, hat erst mächtig gequalmt und dann war wieder alles ok. Vielleicht kannste das ausprobieren, bevor es eine riesen Schrauberaktion gibt. Gruss, Ralph Zitieren
Suedschwede Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 (bearbeitet) Moin, man könnte natürlich auch den Tank abnehmen, oder nur die Sicherung für die Kraftstoffpumpe ziehen und den Auspuff abschrauben, damit sie besser durchatmet und sich kein unverbrannter Sprit in der Abgasanlage sammelt. Dann immer zehn Sek. mit Vollgas orgeln. Dazwischen eine Minute warten (Wichtig) um den Anlasser nicht zu überhitzen. Das ganze einige male. Am nächsten Morgen dann alles wieder zusammenbauen und noch mal versuchen, vielleicht noch über Nacht die Batterie wieder laden , nur sicherheitshalber. Also theoretisch hört sich das für mich gut an, ob das in der Praxis dann auch klappt Natürlich übernehme ich keinerlei garantien Grüße aus Südschweden Matthias P.S. Sicherung nummer 8 oder das Zweite Relais von Links in Fahrtrichtung. Von den vier senkrechten. Bearbeitet 7. August 2005 von Suedschwede Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 Versteh ich das Richtig? Mit Vollgas? Ja - richtig verstanden. Die offenen Drosselklappen helfen, dass das ganze übersättigte feuchte Gemisch raus kann. Also Lüften und dann hilft -ohne Schrauberaktionen- nur ´Prinzip Hoffnung´. Ansonsten - mit Schrauben wie oben beschrieben (ja - ohne Kerzen ...), dann wird´s klappen ... Gruß Klau Zitieren
andreas Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 oder halt mit kerzen raus,ohne vollgas,dann kommt die luft durch die kerzenöffnung und nicht durch die airbox da weg des geringeren widerstandes. Zitieren
LJSpeedy Geschrieben 7. August 2005 Autor report Geschrieben 7. August 2005 Servus Leutz, Danke für die vielen Tips! Wenn mir jetzt noch einer sagt was ein Satz Zündkerzen kostet wäre ich Glücklich! Würde mir dann ein Satz auf Lager legen, falls ich doch die Schrauberaktion starten muß. MFG ljspeedy Zitieren
DocSchokow Geschrieben 7. August 2005 report Geschrieben 7. August 2005 wie waehre es mit Startspray? ZUENDKERZE NGK DPR8EA-9 Stueckerl 3,25Euro Louise ZUENDKERZE NGK PLATIN DPR8EVX-9 Stueckerl 15.10E Louise ZUENDKERZEN SET NGK 10ER PACKUNG, DPR8EA-9 28,95E Louise vieleicht hab ich noch drei neue DPR8EA9 liegen. SChau mal morgen in die Garage. Gruss TOm Zitieren
pegasus Geschrieben 8. August 2005 report Geschrieben 8. August 2005 Noch 'nen alter Alfa-Fahrer Trick: die Kerzen mit einem kleinen Gasbrenner (für Modellbau) vorwärmen und dann mit den vorgewärmten Kerzen starten. Der ganze Ruß und der Sprit werden dabei ebenfalls von den Kerzen gebrannt Gruß Dirk Zitieren
andreasdose Geschrieben 9. August 2005 report Geschrieben 9. August 2005 @pegasus Noch 'nen alter Alfa-Fahrer Trick:die Kerzen mit einem kleinen Gasbrenner (für Modellbau) vorwärmen und dann mit den vorgewärmten Kerzen starten. Der ganze Ruß und der Sprit werden dabei ebenfalls von den Kerzen gebrannt top.gif So ein Auto will ich auch haben. Sieht auch bestimmt gut in der vollbesetzten City aus Zitieren
pegasus Geschrieben 10. August 2005 report Geschrieben 10. August 2005 So ein Auto will ich auch haben.Sieht auch bestimmt gut in der vollbesetzten City aus Du wirst lachen, aber das ist alles schon vorgekommen Wenn Du dann laut fluchend um Deine Sch****karre läufst und mit dem ganzen Kram hantierst denken alle Du spinnst. Alte italienische Autos sind eben nicht für deutsches Herbstwetter gemacht Zündende Grüße Dirk P.S.: Nach dem Einsetzen der Kerzen dann bitte ohne Gas starten Zitieren
