Wil E.Coyote Geschrieben 23. August 2005 report Geschrieben 23. August 2005 in der elektronischen Bucht wird ein Shark für eine 01er ST angeboten. Kann ich den an meiner 02er montieren? Ich meine wegen dem dann fehlendem KAT? Frage 2: Passen die Rohrdurchmesser der 01er mit der 02er? Zitieren
Micha Geschrieben 23. August 2005 report Geschrieben 23. August 2005 Hi Coyote... a) nö und b) auch nö.... passt net weil unterschiedliche Motoren..... Zitieren
Titan Geschrieben 23. August 2005 report Geschrieben 23. August 2005 in der elektronischen Bucht wird ein Shark für eine 01er ST angeboten. Kann ich den an meiner 02er montieren? Ich meine wegen dem dann fehlendem KAT? Frage 2: Passen die Rohrdurchmesser der 01er mit der 02er? <{POST_SNAPBACK}> Moin ! Du kannst die Shark an die 02 ST schrauben. Ich habe auch eine Remus ohne Kat an 03er ST (Tune wird geändert und gut). Denke allerdings das es eng wird bei der AU ab 2006. Zur Frage ob der das Anschluß-Rohr paßt hatte ich irgendwann mal einen ähnlichen Thread gestartet und da hatte jemand geschrieben das er eine LLRC über die beiden Modelle hinweg genutzt hat. Von daher sollte es zumindest passen. OffTopic: Nette Anpreisung deiner Gabelfedern in der E-Bucht Cu Dirk Zitieren
