STriumphator Geschrieben 24. August 2005 report Geschrieben 24. August 2005 Hallo Leute, Finde soeben eine Mail von meinem Händler, Titel: "Rückruf Triumph" . An meinem Mopped (Sprint ST1050 ABS - ist schon ein Modell 2006) soll ein "Stecker" und "eine Schraube" ersetzt werden . Es geht sich nicht um den Kühlerschlauch, denn der war in Ordnung. Bei der Schraube handelt es sich anscheinend um die Befestigungsschraube der ABS-Steuereinheit, der Stecker gehört zum Kühlsystem, könnte also ALLE ST (und vielleicht auch die Speedy1050 ?) betreffen. Na, solange es nur das ist ... Ich bin etwas erstaunt, dass das Problem hier im Forum noch nicht besprochen wurde. Sollte ich diesmal echt der Schnellste sein ? Gruss Daniel. Zitieren
Trionfo Geschrieben 24. August 2005 report Geschrieben 24. August 2005 Doch, hast schon Recht. Habe das heute auch live beim Händler mitbekommen. Da wurde an den Sprint1050 eine Schraube für das ABS Steuerteil gewechselt. Allerdings weiss ich nicht, ob dafür ein Rückruf ausgesprochen wurde. Scheint aber nichts lebensnotwendiges zu sein. Einfach mal beim Freundlichen nachfragen. Zitieren
johro Geschrieben 29. Januar 2006 report Geschrieben 29. Januar 2006 (bearbeitet) was wurde da jetzt getauscht? mfg johannes Bearbeitet 29. Januar 2006 von johro Zitieren
Norbert Geschrieben 29. Januar 2006 report Geschrieben 29. Januar 2006 Hi, getauscht wurde der Öldruckschalter (mindere Qualität) und eine Halteschraube von der ABS-Pumpe (kann Kabel durchscheuern). Das war kein Rückruf sondern eher eine von diesen Vorsichtsmaßnahmen, die wohl bei allen Dosen- und Mopedherstellern ohne großen Kommentar im Rahmen der Inspektion durchgeführt werden. Einzige mir bekannt Rückrufaktion war die Sache mit dem Kühler-Bypass. Schau mal auf T-Homepage, da gibts ne Rubrik dafür. Gruß Norbert Zitieren
