BBC Geschrieben 9. September 2005 report Geschrieben 9. September 2005 Grias Euch ! Im "REITWAGEN" beschrieb der Zonko die Fahrwerkeinstellung für den Ring ! Die Federvorspannung nicht anrühren Gabel: Zug und Druck voll zudrehen und dann jeweils eine Umdrehung auf Federbein: Alles voll zu und dann Zug zwei Umdrehungen auf , und Druck eine Wie siehts bei euch aus ,z.B mit Sozia in "normalen Straßenverkehr. Ach Ja , wo bitte wird an der Gabel die Druckstufe verstellt ? (unten ist nicht auffindbar) Grüße aus WIEN der unwissende Charly ! Zitieren
andreas Geschrieben 9. September 2005 report Geschrieben 9. September 2005 (bearbeitet) willkommen im club, schau mal auf die gabelenden OBEN,eine heisst ten(zug) eine comp(druck) das wars,nix unten für den normalen fahrbetrieb ist vorne gut,hinten könnte weicher. Bearbeitet 9. September 2005 von andreas Zitieren
donnermartin Geschrieben 9. September 2005 report Geschrieben 9. September 2005 Hei Charly! Ich auch neugierig auf Erfahrungswerte. Ich habe nur die Änderung gegenüber der Serie im Kopf und finde das Wartungshandbuch nicht - müsstest du einmal übersetzen. Mein Gewicht ist angezogen etwa 80kg. Erster Versuch für den Ring - bin sehr zaghaft vorgegangen: Gabel-Zug + 0 Gabel-Druck + 1/2 G-Vorspannung +-0 Federbein-Zug + 1/2(?) Federbein-Druck + 1/2 G-Vorspannung +-0 Landstraße alles original außer: Gabel-Druck + 1/4 Gruß nach Öreich Martin PS: Druck- / Zugstufe werden für die Gabelholme gemeinsam oben am linken / rechten Holm eingestellt! Zitieren
BBC Geschrieben 9. September 2005 Autor report Geschrieben 9. September 2005 Hallo Jungs ! Nochmal für die "DUMMEN" ! Ich kann das "blaue" einstellen mit sichtbaren Ringen (Federvorspannung) Und mit einen Dreher die Zugspannung (beschrieben mit S....H), und das ist auch die Druckstufe ??Ich muß nochmal schauen. Danke aber für die schnellen Antworten ! Zitieren
onkeltom Geschrieben 9. September 2005 report Geschrieben 9. September 2005 Hallo Charly, Zugstufe wird oben am linken Gabelbein eingestellt. Druckstufe wird oben am rechten Gabelbein eingestellt. Siehe Owners Handbook Seite 88/89 MfG Tom Zitieren
donnermartin Geschrieben 10. September 2005 report Geschrieben 10. September 2005 Hei! Was hatten denn die Racer hier in Hockenheim eingestellt? Ähm und könnt' mal jemand für mich auf Seite 88/89 schauen was die Serieneinstellung war, dann prüf ich meine Angaben noch einmal nach Danke und Gruß Martin Zitieren
onkeltom Geschrieben 10. September 2005 report Geschrieben 10. September 2005 Hallo, Serieneinstellung Speed Triple 1050 Vorne : Federvorspannung: 3,0 U Zugstufe: 2,0 U Druckstufe: 2,0 U Hinten : Zugstufe (unten am Dämpfer) : 2,0 U Druckstufe:(am Voratsbehälter): 2,0 U die Werte geben die Einstellumdrehungen von voll eingeschraubter Stellung an. Das heist erst ganz zudrehen (im Uhrzeigersinn) dann die Anzahl der Umdrehungen wieder aufdrehen. Aufdrehen = Weicher Zudrehen = Härter Die Federvorspannung am Hinterraddämpfer sollte nicht verändert werden. Es gibt beim einstellen keine " Klicks " MfG Tom Zitieren
BBC Geschrieben 11. September 2005 Autor report Geschrieben 11. September 2005 Zugstufe wird oben am linken Gabelbein eingestellt. Druckstufe wird oben am rechten Gabelbein eingestellt. HE Danke Tom !! (zuerst denken ,dann lesen ,dann machen) Gruß Charly Zitieren
