bredi Geschrieben 8. Oktober 2005 report Geschrieben 8. Oktober 2005 Hey, hat jemand Erfahrung mit Umbau Sprint RS Bj 2003 auf Superbikelenker. Wieviel cm Lenkerbreite sollte nicht überschrittenn werden? Hat jemand evtl. noch Teile? Müssen die Bowdenzüge verlängert werden? Habe Bock die nächste Saison mal anders zu sitzen. Gruß bredi Zitieren
eltron Geschrieben 9. Oktober 2005 report Geschrieben 9. Oktober 2005 superbikelenker, sieht doch aus. ok, geschmacksache. aber einfacher: schon mal an die stummel der ST gedacht?? die sind was höher und näher am fahrer. damit ergibt sich schon ne entspanntere sitzposition, die züge usw. passen und verschandeln nicht so die optik. Zitieren
t-sr955 Geschrieben 9. Oktober 2005 report Geschrieben 9. Oktober 2005 superbikelenker, sieht doch aus.ok, geschmacksache. aber einfacher: schon mal an die stummel der ST gedacht?? die sind was höher und näher am fahrer. damit ergibt sich schon ne entspanntere sitzposition, die züge usw. passen und verschandeln nicht so die optik. <{POST_SNAPBACK}> Gebe Dir vollkommen recht. Aber gebraucht nicht einfach zu bekommen!!! Oder Kennst Du 'ne gute Adresse???????? Bitte PN an mich. Gruß Thorsten Zitieren
bredi Geschrieben 9. Oktober 2005 Autor report Geschrieben 9. Oktober 2005 superbikelenker, sieht doch aus.ok, geschmacksache. aber einfacher: schon mal an die stummel der ST gedacht?? die sind was höher und näher am fahrer. damit ergibt sich schon ne entspanntere sitzposition, die züge usw. passen und verschandeln nicht so die optik. <{POST_SNAPBACK}> Ich habe bereits ST- Stummel monntiert. Bin auch voll zufrieden. Eigentlich wollte ich nur mal etwas verändern, nicht auf Dauer, ggf. für eine Sasion. Wenn der Aufwand und die Kosten zu hoch sind oder Fahrverhalten / Optik hinterher sch.sch.sch aussieht, wird sofort zurückgeschraubt. Deshalb vorher die Frage ob jemand schon mal umgebaut hat. Gruß bredi Zitieren
Petzi Geschrieben 10. Oktober 2005 report Geschrieben 10. Oktober 2005 wenn du schon st stummel verbaut hast ..da sollte du da schon gesehen haben das das mit den zügen knapp ist... ich könnte mir vorstellen das , wenn du auf Suberbike umbaust , die Züge ändern musst. gruss Zitieren
loewenmann Geschrieben 10. Oktober 2005 report Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi, ich hab ST-Stummel UND die SBF-Höherlegung dran, ohne die Bremsleitungsverlängerung. Geht alles noch gerade so, aber es geht! Dirk Zitieren
Micha Geschrieben 10. Oktober 2005 report Geschrieben 10. Oktober 2005 ... bei einem Superbike Lenker müssen die Züge definitv geändert/ verlängert werden.... Die Optik ist Geschmackssache, da sag ich nix zu. Fahre selbst ST Stummel und werde vielleicht noch wie der Löwenmann die LSL Erhöhungen draufbasteln.... Wenn du über einen Superbike Umbau nachdenkst, dann kannst du eigentlich auch über verstellbare Lenkerstummel nachdenken.... der Preisunterschied dürfte da dann doch nicht mehr soooo riesig sein.... Zitieren
ARKOS Geschrieben 10. Oktober 2005 report Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi ! bredi habe den Umbau bei der Sprint ST gemacht,und würd es immer wieder machen. Ich weiß nicht wie es bei der RS mit der Verkleidungscheibe Passt? Die Orginal Stahlflex Bremsleitung war lang genug,der Gaszug auch. Nur einen längeren Kupplungszug mußte ich besorgen,die LSL Adapterplatte ist aus Alu und kann auf Hochglanz poliert werden Die Optik ist auch 1A Fahrverhalten Super! vollkommen entspannte sitzhaltung auch auf längeren Touren,und Kurvenmäßig auf landstaßen gehts jetzt noch besser ich würd sagen einfach mal ausprobieren hier noch ein link dazu http://www.tschepe.info/t5net/forum/index....topic=21964&hl= Zitieren
bredi Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor report Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi ! bredi habe den Umbau bei der Sprint ST gemacht,und würd es immer wieder machen. Ich weiß nicht wie es bei der RS mit der Verkleidungscheibe Passt? Die Orginal Stahlflex Bremsleitung war lang genug,der Gaszug auch. Nur einen längeren Kupplungszug mußte ich besorgen,die LSL Adapterplatte ist aus Alu und kann auf Hochglanz poliert werden Die Optik ist auch 1A Fahrverhalten Super! vollkommen entspannte sitzhaltung auch auf längeren Touren,und Kurvenmäßig auf landstaßen gehts jetzt noch besser ich würd sagen einfach mal ausprobieren hier noch ein link dazu http://www.tschepe.info/t5net/forum/index....topic=21964&hl= <{POST_SNAPBACK}> Hi Andreas, wie breit ist Dein Lenker?? Gruß Dirk Zitieren
ARKOS Geschrieben 10. Oktober 2005 report Geschrieben 10. Oktober 2005 (bearbeitet) Hi bredi! es ist der SBK - lenker LO 1 von LSL breite 78 cm den habe ich von Polo!! ist eine eigenmarke von Polo steht HiQ drauf!! und wird von LSL für Polo gefertigt ! kostett dann auch nicht soviel € und im Tüv Gutachten wir er als LO 1 von LSL aufgelistett,und eingetragen bau auf SBK- lenker um,und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus Bearbeitet 10. Oktober 2005 von ICE-T Zitieren
bredi Geschrieben 11. Oktober 2005 Autor report Geschrieben 11. Oktober 2005 Hi bredi! es ist der SBK - lenker LO 1 von LSL breite 78 cm den habe ich von Polo!! ist eine eigenmarke von Polo steht HiQ drauf!! und wird von LSL für Polo gefertigt ! kostett dann auch nicht soviel € und im Tüv Gutachten wir er als LO 1 von LSL aufgelistett,und eingetragen bau auf SBK- lenker um,und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus <{POST_SNAPBACK}> Hi Andreas, danke für die Info, ich werde in der Winterpause umbauen und mich dann auf die neue Dekade 2006 freuen!° Danke an alle für die Meinungen. Gruß Dirk Zitieren
