hi all,
weiß jemand wie hoch normalerweise die Kompression bei einem
"gesunden" 885er Motor ist?
Ich wollte mal Nachmessen und bräuchte einen Vergleichswert.
Mal sehen was die Kompression nach 86000 km so macht.
Berlinspeedy
Bearbeitet von BERLINSPEEDY
hi all,
Berlinspeedy
HOI!
Da solltest du zwischen 12 und 13 bar liegen. Das so n Kompressionstest wenig aussagekräftig is, is
dir aber klar. Wenn du den Test nur just for fun machst, ok.
Wenn du aber wirklich wissen willst, wo dir die Kompression verloren geht solltest du nen Druckverlusttest
machen.
Gutes gelingen
Nils
Moin
Das messen bei betriebswarmen Motor!Im kalten Zustand können die ergebnisse weit abweichen.
Klaus
brUNO DUE TRIPLE!!!
Moin
Klaus
...und darum ist die Methode auch eher für Vergleichsmessung zwischen den einzelnen Zlindern geeignet, nicht unbedingt für genaue Druckwerte.
@Nils: Und wie macht man sowas (Druckverlusttest) und welche Gerätschaften brauchts dazu?
he,he,he... erwischt!
Wie das exakt gemacht wird weiss ich auch nicht. :innocent:
Hab meine Triple damals auch nur beim Händler abgeben und dann das (schmerzhafte)
Ergebniss erhalten.
Was jetzt kommt is nur Spekulation, aber vielleicht weiß jemand im Forum mehr darüber.
Ich denke das der Brennraum eines Zylinders und Druckluft gesetzt wird. Jetzt hat die Luft
bei OT-Stellung des Kolbens Drei Möglichkeiten aus dem Zylinder zu entweichen:
  1. Einlassventile
  2. Auslassventile
  3. Kolbenringe
Wenn man jetzt die Luftmenge bzw. den Massenstrom mißt, der
- in den Zylinder eingebracht wird (m)
- aus dem Kurbelgehäuse ausströmt (m3)
- aus dem Krümmer entweicht (m2)
kann man drauf schließen wieviel Luft durch die Einlassventile (m1) entwichen ist, denn:
m = m1 + m2 + m3
Könnte mir Vorstellen, dass es von Triumph ne Prüfvorschrift gibt, wie groß der gesammte
Luftmassenstrom (m) sein darf.
Joh, was braucht man: Drei Luftmassenmesser und nen Kompressor, schätz ich.
... Wenn man den Volumestrom mißt müsste es auch gehn.
Prinzpiell kann ne Druckverlustprüfung von jeder gut sortierten Kfz-Werkstatt gemacht werden.
Der Freundliche hat natürlich mehr Erfahrung.
Nils
Bearbeitet von Nils, Der
hi all,
wenn ich Euch richtig verstehe ist so ein Kompressionstest
also nicht sehr aussagekräftig über den Zustand eines Motors.
So ein Druckverlusttest klingt ziemlich aufwändig und teuer.
Da werd ich wohl lieber 17,50 € ausgeben und auf einen Prufstand
hier in Berlin fahren.
P.S.
Ist das Ergebniss so eines Druckverlusttestes nicht vergleichbar mit einem
Kompressionstest?
Ob ich jetzt herausfinde wie viel Luft verlorengeht oder ob ich anhand
eines Kompressionstestes herausfinde ob etwas nicht in Ordnung ist
kommt doch auf das selbe hinaus oder ?
Wenn das Ergebniss Mist ist stimmt etwas mit Kolben, Kolbenringen, Dichtungen oder Ventilen nicht :skeptic:
Oder liege ich komplett daneben?? :cry:
Berlinspeedy
der kompressionstest ist erst mal in ordnung. daran kann man sehen ob der motor noch gesund ist. gute mechaniker können auch an der kompression eines kalten motors erkennen ob alles in ordnung ist.
dein mechaniker sollte vielleicht ein paar erfahrungswerte bezüglich t-motoren haben.
Frag mal jemanden, der das gleiche Aggregat hat, ob ihr euch mal treffen könnt zwecks Vergleich. Dann wird festgestellt, ob ihr beim Druck auf der Straße nen Unterschied bemerkt. Das ist wenigstens kostenlos (naja, so fast jedenfalls) und das Ergebnis zählt ja auch, oder?
Joh stimmt schon
hab mir das mit der Druckprüfung nochmal durch den Kopf gehn lassen.
Es müsste auch einfacher gehn.
Man könnte sich aus ner alten Zündkerze nen Adapter bau und statt nem kompressor ne
Fahradluftpumpe mit Druckanzeige nehmen. Wenn man dann beispielsweise Einlass und Auslass
verschließt, einen bestimmten Druck auf den Brennraum gibt und dann den Druckverlust
innerhalb eines festen Zeitraum nimmt, weiß man wie schnell der Druck durch das Kurbelgehäuse
entweicht.
Wenn man dann alle Möglichkeiten durchgemessen hat (Einlass und Auslass), kann man zumindestens die Messergebnisse
im Verhältnis zueinander aufstellen. Das für jeden Zylinder gemacht, müsste schon recht aussagekäftig
sein.
Nils
