Suedschwede Geschrieben 7. Januar 2006 report Geschrieben 7. Januar 2006 Moin, ich versuche das erfolgreich auf meinen XDA (O² Version) installierte TomTom5 zum navigieren via GPS zu bewegen. Im Moment habe ich nur einen wunderbaren elektronischen Stadtplan. Die Verbindug zum Garmin etrax funktioniert nicht. Passende Kabel und Adapter habe ich mir besorgt, aber es kommt keine Verbindung zustande. Aus dem entsprechenden Menü habe ich ein NEMA Gerät ausgesucht, auch habe ich den Etrax auf NEMA eingestellt, aber irgendwie finden sie nicht zusammen. Eigentlich soll das funtionieren .... eigentlich . Hat da jemand einen Tip ???? Grüße aus Südschweden Matthias Zitieren
Aufzynden Geschrieben 7. Januar 2006 report Geschrieben 7. Januar 2006 Moin, es gibt unterschiedliche NMEA-Protokolle. Hast Du die alle mal durchprobiert? Grüße Stefan Zitieren
Suedschwede Geschrieben 7. Januar 2006 Autor report Geschrieben 7. Januar 2006 Moin, glaube schon, das Ding liegt jetzt nach einem Frustanfall seit zwei wochen rum Ich habe alles mögliche durchprobiert. Ich hoffe irgendjemand hat eine gute Idee, bevor ich da wieder beigehe und mir die nächste Abfuhr abhole Beim Tom tom gab es nur ein NEMA mit diversen Baudraten, beim Vista glaube ich drei nur in ,nur out und in+out glaube ich ..... wie gesagt ich habe schon einiges ausprobiert und auch schon einiges an Zeit investiert, nur die zündende Idee fehlt. Habe mir auch schon überlegt, das Kabel zu testen, nur die Belegung fehlt mir noch (vom Adapter). Grüße aus Südschweden Matthias Zitieren
j.m.k Geschrieben 7. Januar 2006 report Geschrieben 7. Januar 2006 hallo also zu dem thema selber kann ich leider nix sagen....keine ahnung von gps hab aber es gibt da ein cooles forum wo du vielleicht mehr leute erreichen kannst als hier im t5... schau mal unter www.pocket-navigation.de und dann da ins forum... ist ganz gut unterteilt und gute tips sehr viele gute leute die sich sogar mit programmierung auskennen... ansonsten kann ich dir leider keine tips geben soorrrry gruß jens Zitieren
Suedschwede Geschrieben 9. Januar 2006 Autor report Geschrieben 9. Januar 2006 JJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ein entscheidender Tipp war unter dem Naviforum zu finden, ein unscheinbares Häckchen mußte weg . Da wäre ich nie drauf gekommen, denn das hatte meiner bescheidenen Meinung nichts damit zu tun, oder wäre zumindest nicht von Nachteil .... Im XDA Menü : Einstellungen -> Verbindungen -> Übertragen und dort das einzige Häckchen entfernen. Alle eingehenden Übertragungen empfangen und Modus "erkennbar" auswählen . Das muß weg, klang für mich unlogisch, aber so soll es sein Für das Garmin muß dann anderes NMEA Gerät eingestellt werden 4800 Baud und Seriell Com 1. Alles unter TomTom . Im Garmin muß unter Schnittstelle NMEA in/out einstellen. Gruß und Dank aus Südschweden Matthias Zitieren
