Achs-Innendurchmesser aus der Norm?
Hei!
Mist, habe Montageständer gekauft und der 27mm-Dorn für die Hinterradachse passte zunächst nicht. So wie es sich mir jetzt darstellt ist meine Achse nicht in der Norm und läuft innen konisch zu.
Der Innendurchmesser ist an der Außenkante Kettenseite ca. 27 mm und 2 cm weiter innen nur ca. 25 mm. Hatte das schon jemand, ist es ein Grund zur Reklamation und Überprüfung?
Schönen Gruß
Martin
hätsch mal was g´scheits kauft.
Habe den neusten Einarm von Kern-Stabi. :top: Herr Kern sagte mir, dass der Aufnahmedorn vom älteren Modell nicht mehr mit der 2005er kompatibel ist und wie Du schon festgestellt hast, das Ganze konisch zuläuft.
Gruss
Thomas
Bearbeitet von Carlocat
na zum Glück kann mer so en Dorn ja abdrehn :innocent: ....
Stimmt so nicht ganz
Hatte bei Kern mal das gleiche Problem.
Hab den Dorn dann umgetauscht.
Der hat bei meiner Daytona dann gepasst und passt jetzt auch bei meiner neuen Speedy
Quatsch. Die Einarmständer (zumindest die von mir verkauften FG) passen an alle Triumph-Modelle mit Einarmschwinge. Da hat sich an der Achse nichts geändert.
Genau !!!!!
Man möge mir verzeihen :worship: , aber ich muss mich schon schwer täuschen, wenn Herr Kern damals nicht gesagt hat, dass der "Alte" nicht mehr passt. Auf der Rechnung steht "Art. 2019I Dorn 1050iger spezial". Leider kann ich den Dorn derzeit nicht nachmessen. Die Frage ist ja letztlich, weshalb Donnermartin´s Dorn nicht passt?
Liegt es vielleicht daran, dass die anderen Dornröschen von Haus aus schon schmaler sind :whistle:
Kann ich bestätigen :smile:
Habe einen von TM gekauft - passt 1A das Teil :top:
Hallo :smile:
Habe mir für meine Speedy einen Einarmständer von Telefix gegönnt und siehe da :whistle:
der Bolzen passte nicht und mußte nachbearbeitet werden, aber jetzt flutscht er umso besser :top::top::top:
Gruß Frank
Hallo Jungs,
ich habe auch den neuen von Kern Stabi.
Hatte aber vorher auch den alten mit altem Dorn.
Anfangs hat der auch nicht gepasst.
Bei mir hat dann, das entfernen des Wachses in der Achse geholfen, jetzt passen beide.
Bitte prüfen das mal nach.
Genau das ist meist das Problem, wenn bemängelt wird, daß die Achse nicht passen würde. Dieses Problem kenne ich.
Für was ist das Wachse denn in der Achse?
Korrosionsschutz
Carlocat Geschrieben: Heute, 12:30
TMA Geschrieben: Heute, 12:25
na ja Wachs ist ja nicht unbedingt, eher eine Kunstoffhaut.
Aber daran liegt es - definitiv !
Die Achse will beim "ersten Mal" ordentlich entjungfert werden !!!
:laugh::laugh::laugh:
Warum kann man hier nicht die Schriftbefehle schliessen - bin wohl zu blöd :angry::questionmark:
Bearbeitet von GerT
Hab seit '97 den leidigen originalen Triumphmontageständer hinten.
Hat auch an meinem Engel gepaßt.
GerT
Moins...
Kern Stabi passte bei mir auch nicht. Nach dem ich mit Kern telefoniert habe und durch nachmessen festgestellt wurde, dass der Dorn das korrekte Maß hat, hab ich mal den Achsinnendurchmesser nachgemessen.
Wie Tomm schon sagt, bei mir war es ein kleiner Grat in der Achse... Weg damit, dann flutscht es.
Mike
Hei!
Der Montageständer-Hersteller zeigte sich erstaunt weil er schon mehrere mit normalem spielfreiem 27er-Dorn an 1050er verkauft hat und die passten. Allerdings hat er auch vorn an der Aufnahme am Lenkkopf ein Maß von 20mm genannt bekommen - bei meiner sind es aber ca. 24mm...
An meiner Speed ist garantiert kein Wachs mehr oder so :whistle: 2cm tief sind es 27mm - ok, aber dann wird's glatt enger ohne Grat. :dry:
Gruß Martin
PS: Hersteller ist Move, eine Nachbearbeitung und Nachlieferung ist bei ihm kostenfrei :flowers:
PPS: Ich hab vorübergehend einen "Ducati"-Dorn genommen, der passt mit Spiel.
