:sad:
Moin,
an meiner Sprint RS (Bj. 2001) funktioniert seit kurzem das Bremslicht beim Betätigen des Bremsgriffs nicht mehr (an der Fußbremse ist alles o.k.). Kann mir jemand einen Tip geben, was da los sein könnte?
Volker
hallo volker, die birne ist es dann nicht :whistle:
dann kannst du erst mal die kabel vom bremshebel verfolgen und auf defekte oder lose verbindungen prüfen. ansonsten den schalter an der bremse durchmessen.
Oder,
mal hören ob es noch klickt (in ruhiger Umgebung mit gespitzten Gehör) .
Wenn nimmer klickt, ist der Schalter hin oder sitzt nicht mehr so wie er soll .
Grüße aus Südschweden
Matthias
  • 5 Monate später...
triton_dideldi
:sad:
Moin,
Volker
wenns nicht der Schalter ist, dann teste doch mal - wie schon angemerkt - den Kabelbaum. Hatte das selbe Problem mit meiner Hupe. Die ging nicht mehr und das macht sich beim TÜV nicht so vorteilhaft.
Schuld daran war eine lose Kabelverbindung mitten im Kabelbaum. Nachdem ich das geflickt habe ging wieder alles. Da ich selbst eher zwei linke Hände besitze, war mir das "Repair manual" vom Haynes Verlag sehr hilfreich - gibts allerdings nicht in der deutschen Übersetzung, sondern nur in O-Ton (englisch). Der Vorteil gegenüber dem Triumph Reparaturhandbuch ist der Preis von nur knapp über 30 Euro.
Gruß,
triton_dideldi
