Hi Leutz, ich habe mich nun doch hinreißen lassen, und mir eine Heckhöherlegung für meine Tona Bj. 2000 gekauft. Bevor ich mich an den Einbau mache wollte ich die Gemeinde mal zu Erfahrungen befragen und ob es irgendetwas besonderes zu beachten gibt, oder entscheidende Veränderungen in den Fahrwerkseinstellungen zu machen sind. Ich bin bei dem Thema schon über die Suchfunktion gegangen, aber das hat mir nicht wirklich geholfen.
Dank im Vorraus
Gerry
Meine 6er Bandit wurde durch die Heckhöherlegung handlicher, aber auch ein wenig kippliger auf der Dosenbahn
Dank im Vorraus
Gerry
Hi Gerry,
mir hat mal ein Mitarbeiter von Wilbers gesagt, dass nur ein nachträglicher Umbau des Federbeins auf eine Höhenverstellung Sinn macht. Von anderen Möglichkeiten zur Heckhöherlegung riet er eindeutig ab, da ein sicheres Fahrverhalten nur bei einem aufeinander abgestimmten Gesamtpaket gegeben wäre. Mal eben kostengünstig Heck liften ist also nicht, wenn du sicher unterwegs sein willst. :alert:
Grüsse
Eyatt
Hi Leute, Danke für eure Meinungen. Ich werde das Teil einfach mal montieren und schauen wie´s geht.
Wenns nichts taugt wird halt wieder zurückgebaut.
Gerry
hallo gerry
was hast du denn für eine höherlegung? von triumph oder die die zZ bei E-b... des öfteren angeboten wird
ich hatte auch schon mal dran gedacht ... sieht bestimmt cool aus...
mach dann bitte mal fotos und stell sie rein ...
bin schon total gespannt... :rolleyes:
Gerry,
hab ZRX1200 und Fazer1000 höhergelegt; keine Nachteile, aber etwas handlicher, mehr Schräglagenfreiheit und bessere Optik.
Bisher keine Erfahrungen mit Triumph, würd sagen, einfach mal probieren...
-Stefan
Gerry
Ich hatte an meiner 1998er Daytona ein Federbein mit der Möglichkeit das Heck höher zu schrauben.
Hatte damit ausser der geilen Optik aber nur Nachteile im Fahrbetrieb und hab's darum wieder zurückgestellt auf etwa 10mm Höher als Original. Mit dieser minimalen Anhebung hat's dann funktioniert.
Habe die aus der Elektrobucht von Fahrwerkstuning24.
Muß den Umbau aus Termingründen doch noch 2 wochen verschieben.
Fotos kann ich ja dann mal machen.
Gerry
hallo gerry
ja genau das ding mein ich ...
wie sieht das ding aus? sind das nur die beiden hebel :cry:
oder ist da noch die zwischenhülse :skeptic: angeschweißt???
mach mal bitte ein bild ohne einbau...also nur das teil was du bekommen hast
vielleicht kaufe ich mir das dann auch :rolleyes:
Bearbeitet von j.m.k
Foto mach ich und stelle es ein. Wird bloß noch 1-2 Tage dauern, bin momentan leicht im Streß.
Gruß Gerry
