saschal Geschrieben 11. Februar 2006 report Geschrieben 11. Februar 2006 Man ist ja stets bemüht, dem Motor seine wohlverdiente Aufwärmphase zu können... aber: kann mir jemand sagen, was diese ominösen digitalen Balken im Tacho bedeuten? Ein Strich 10° oder 20° oder was? Oder anders: Ich fahre in der Regel solange, bis der sechste Strich angeht. Das ist meistens Zeitgleich mit dem Aufheulen des - zugegebenermaßen etwas lautem - Kühlers. Reicht das? Schade, dass Triumph nicht gleich einen Öl-Temp. Fühler ans Cockpit angedübelt hat. Freue mich auf Eure Antworten. Gruß Sascha Zitieren
onkeltom Geschrieben 23. Februar 2006 report Geschrieben 23. Februar 2006 Die Wassertemperaturanzeige ist voll fürn A..... habe an meine Speedy eine Digitale Öltemperaturanzeige angebaut. ( Daytona von Polo ). An Kälteren Tagen kann es schon mal 50 Km dauern bis das Öl einigermasen warm ist . Das Kühlwasser ist schon nach 10 Km warm. Bei Aussentemperaturen von 5 - 10 Grad kommt das Öl überhaupt nicht auf Betriebstemperatur. meiner Meinung nach gehört ein Ölthermostat in die Speedy, der regelt dann den Ölkreislauf nach der Öltemperatur. Aber die Hersteller müssen ja sparen wo sie können, und deshalb wird nur eine Wassertemperatzranzeige eingebaut. also vergiß die Wassertemperaturanzeige. Gruß Tom Zitieren
eltron Geschrieben 23. Februar 2006 report Geschrieben 23. Februar 2006 meiner Meinung nach gehört ein Ölthermostat in die Speedy, der regelt dann den Ölkreislauf nach der Öltemperatur.Aber die Hersteller müssen ja sparen wo sie können, und deshalb wird nur eine Wassertemperatzranzeige eingebaut. also, dann frisch ans werk. Hier findest du alles und dann musst du auch nicht mehr so gucken Zitieren
