Friesenbiker Geschrieben 18. Februar 2006 report Geschrieben 18. Februar 2006 moin, ich hab ja ne gebrauchte alarmanlage für meine tona gekauft, die bedienungsanleitung ist dummerweise in englisch. die anlage nennt sich datatool sytem 3, ist es möglich die alarmanlage dauerhaft zu deaktivieren, zum bsp fü transport auf nem trailer oder zu reperaturarbeiten? so richtig durch das technische englisch blick ich nicht durch. Zitieren
andreas Geschrieben 18. Februar 2006 report Geschrieben 18. Februar 2006 hallo calle, das versuche ich auch gerade rauszubekommen, über den winter ist sonst die batterie leer, es gibt eine sicherung, die in dem handbuch erwähnt wird, aber selbst die nimmt nicht den strom von der anlage. es gibt einen (nervigen) servicemodus, dafür die anlage entschärfen, zündung an und dann wieder den runden knopf drücken. dann piept es im 15-sekundentakt. zum transport kannst du nur im scharfen zustand den länglichen knopf drücken, das deaktiviert den bewegungssensor und eventuell auch den schalter für die sitzbank, bei mir macht sie das mal so mal so. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 18. Februar 2006 Autor report Geschrieben 18. Februar 2006 moin andreas, das mit der batterie kommt ja auch noch dazu......... die bau ich ja im winter aus damit sie noch viel frost bekommt. Zitieren
PechPeter Geschrieben 18. Februar 2006 report Geschrieben 18. Februar 2006 Hatte mal eine Alarmanlage, kann mich noch dran erinnern das es einen "Wartungsmodus" gibt. Da musste man den Knopf am Sender gedrückt halten oder so, ich denk mal bei eingeschalteter Zündung. Wenn es geklappt hat, dann Piept es ca: alle 2 Minuten kurz mal. Ansonsten total abschalten geht nicht, dafür musst du die Interne Batterie rausnehmen (9V-Block/Akku) dazu muss die Anlage aber aufgeschraubt werden. Zitieren
Mädi955 Geschrieben 18. Februar 2006 report Geschrieben 18. Februar 2006 Hoi Calle Ja es gibt einen Wartungsmodus. Ganz ausschalten lässt sie sich aber nicht. Wenn Du möchtest kann ich Dir eine deutsche Bedienungsanleitung der Datatool System 3 Anlage, im PDF-Dateiformat senden. Schick mir einfach ne PN mit Deiner E-Mail Adresse. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 18. Februar 2006 Autor report Geschrieben 18. Februar 2006 @ max, du hast post. vielen dank im vorraus!!!! Zitieren
Ossi Geschrieben 19. Februar 2006 report Geschrieben 19. Februar 2006 @MadMax Danke für die Anleitung, jetzt weiß ich endlich was das Teil alles kann . Zitieren
andreas Geschrieben 20. Februar 2006 report Geschrieben 20. Februar 2006 ich habe heute meine batterie im wartungsmodus ausgebaut, 3fach-piepton im im 15-sekundentakt danach mit ausgebauter batterie die alarmanlage wieder aktiviert, ergab vollen alarm für gut 10 minuten, seitdem ist ruhe, aber die led blinkt noch. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 25. Februar 2006 Autor report Geschrieben 25. Februar 2006 damke leutz, will jemand ne alarmanlage aus ner 02er tona kaufen Zitieren
andreas Geschrieben 25. Februar 2006 report Geschrieben 25. Februar 2006 will jemand ne alarmanlage aus ner 02er tona kaufen den gedanken habe ich im moment auch. ich wäge aber noch ab ob es sein muß ist doch ziemlich nervig. meine werkstatt meint man könne die anlage komplett ausschalten, die anleitung würde das auch hergeben. und zwar anlage deaktivieren, zündung einschalten, aktivierungsknopf drücken und halten, dann zündung aus und die anlage ist komplett abgeschaltet bis du die zündung wieder anmachst. habs noch nicht probiert. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 26. Februar 2006 Autor report Geschrieben 26. Februar 2006 meine werkstatt meint man könne die anlage komplett ausschalten, die anleitung würde das auch hergeben. und zwar anlage deaktivieren, zündung einschalten, aktivierungsknopf drücken und halten, dann zündung aus und die anlage ist komplett abgeschaltet bis du die zündung wieder anmachst. habs noch nicht probiert. hmmm, probier doch mal. dann würde ich sie doch lieber einbauen als hergeben. mein schrauber hatte urlaub, ich will mal schauen ob er nächste woche wieder da ist. als abschreckung für gelegenheitsdiebe taugt die ja. gegen profis wohl auch weniger. Zitieren
andreas Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 (bearbeitet) ich habe gerade versucht, die alarmanlage komplett abzuschalten, das funktionierte nicht. auch in der bedienungsanlaitung ist nichts beschrieben. mal sehen was ich mache , meine batterie war schon mal zu schwach um den motor zu starten, allerdings war sie nicht komplett tot wie bei tom, liess sich auch wieder laden. aber doof ist es trotzdem. Bearbeitet 26. Februar 2006 von andreas Zitieren
Ossi Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 mal sehen was ich mache , meine batterie war schon mal zu schwach um den motor zu starten, allerdings war sie nicht komplett tot wie bei tom, liess sich auch wieder laden. aber doof ist es trotzdem. Deswegen baue ich jeden Winter meine Batterie aus, laut meinem Schrauber kann man die Anlage nicht ausschalten, ist so gewollt. Ist aber für mich kein Grund das Teil zu verkaufen! Zitieren
overle Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 Mal ne Frage von nem Lainen: Warum hängt ihr euere Lady nicht einfach an ein Batterieerhaltungsgerät ala Optimate III ? Würde das nicht funktionieren? Wenn ja würde mich mal interessieren warum. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 26. Februar 2006 Autor report Geschrieben 26. Februar 2006 Mal ne Frage von nem Lainen: Warum hängt ihr euere Lady nicht einfach an ein Batterieerhaltungsgerät ala Optimate III ? Würde das nicht funktionieren? Wenn ja würde mich mal interessieren warum. jo, meine batterien liegen hier im warmen und wechseln sich am optimate III so alle 14 tage ab. meine tona sparang vorhin auch ohne zu murren an zur probefahrt. bis es anfing zu schneien. Zitieren
hase24 Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 Mal ne Frage von nem Lainen: Warum hängt ihr euere Lady nicht einfach an ein Batterieerhaltungsgerät ala Optimate III ? Würde das nicht funktionieren? Wenn ja würde mich mal interessieren warum. So gemacht bei meiner Sprint mit Alarmanlage. Das hat problemlos funktioniert! Da die Sprint eine Bordsteckdose hat, musste ich nicht einmal die Batterie ausbauen oder freilegen. Einfach einstecken und gut ist. Auch die Alarmanlage hat den externen Stromspender problemlos akzeptiert. Zitieren
andreas Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 Mal ne Frage von nem Lainen: Warum hängt ihr euere Lady nicht einfach an ein Batterieerhaltungsgerät ala Optimate III ? Würde das nicht funktionieren? Wenn ja würde mich mal interessieren warum. keine steckdose in der tiefgarage habe mir mal überlegt eine verkabelung zum auto zu erstellen, da muß man aber auch allen benutzern die handhabung eintrichtern. im moment steht das moped auf dem platz meiner frau, ob die für so was verständnis hat? mit der autobatterie müßte das -rein zur erhaltung der kapazität beim moped- doch reichen oder? die alarmanlage geht ja nach einer gewissen zeit in den schlummerbetrieb, um die batterie zu schonen, daher verstehe ich auch nicht wieso tom's batterie ganz leer war. und zum starten würde ja dann ein kurzes aufladen oder schnelle starthilfe reichen. Zitieren
andreas Geschrieben 24. März 2006 report Geschrieben 24. März 2006 tja, ich hab meine wieder ausgebaut, siehe "biete" Zitieren
