spritigonzales Geschrieben 22. Februar 2006 report Geschrieben 22. Februar 2006 Moin Gemeinde, dank Eurer tollen Tips hab ich meine Kellermänner fast dran. Schön das Loch für die linke Amatur vergrößert, Strippen durchn Lenker gezogen, spieglverkehrt angelötet. Saft fliesst auch, aber dann das grooooooße Problem. Wie bekomm ich die Kellermänner außen im Lenker richtig fest? Was ist da der Trick? Die Adpter haben die richtige Größe, da dran liegts nicht. Die müssen sich doch irgendwie von selbst festziehen wenn man von außen dreht??? Hilfe!!!! Hoffe auf Eure guten Tips...die haben mir bisher immer geholfen. 1000 Dank spritigonzales Zitieren
DocSchokow Geschrieben 22. Februar 2006 report Geschrieben 22. Februar 2006 ja, Du musst die vordrehen bis die Dinger sich schwergaengig in den Lenker schieben lassen. Und dann kannst Du die einfach wie eine Schraube mit der Hand anziehen bis sie fest sitzen. Gruss TOm Zitieren
GerT Geschrieben 22. Februar 2006 report Geschrieben 22. Februar 2006 Jep, die Mutter sollte schon ein klein wenig Spannung auf den Gummi bringen, so das die Blinker sich noch gerade so in den Lenker schieben lassen. Und dann den Blinker solange drehen bis er fest ist (Ausrichtung zur Straße beachten ) Das Kabel vorher ein paar mal in Gegenrichtung (links herum) verdrehen, damit entlastest du das Kabel etwas. Gruß GerT Zitieren
grisufighter1 Geschrieben 23. Februar 2006 report Geschrieben 23. Februar 2006 Jep, die Mutter sollte schon ein klein wenig Spannung auf den Gummi bringen, so das die Blinker sich noch gerade so in den Lenker schieben lassen. Und dann den Blinker solange drehen bis er fest ist (Ausrichtung zur Straße beachten ) Das Kabel vorher ein paar mal in Gegenrichtung (links herum) verdrehen, damit entlastest du das Kabel etwas. Gruß GerT Moin moin, genau so wirds gemacht Gruß Armin Zitieren
