BlackTripleRider Geschrieben 25. Februar 2006 report Geschrieben 25. Februar 2006 Mahlzeit kann mir jemand sagen wieviel Volt mein Messgerät bei laufendem Motor mit dauerlicht anzeigen müßte ? Ferner tät ich gerne die Lichtmaschienenleistung erfahren. Weil ich meine ,daß irgentetwas fehlt an leistung, da meine Displayanzeige zuweilen erlischt, dann viele 8888 zeigt und dann wieder Funzt. Ich weiß is Winter und Heizgriffe benutze ich Weichei zuweilen auch , aber dennoch seltsam. Zitieren
McB Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 Moin, an der Bakterie findest du den Fehler wahrscheinlich nicht. Such das Kabel, das aus der Lima zum Gleichrichter führt. Such den Verbinder (bei ner Tiger in der Nähe der Einspritzbrücke) ziehe diesen auseinander und miss die einzelnen Kabel durch. Jedes muss zwischen 30 und 40V liefern. Ist dem nicht so, liegt wahrscheinlich ein schleichender LiMaSchaden vor, der eigentlich erst stört, wenn mehr Energie als üblich gebraucht wird. Meine LiMa hat durch Schluss noch 7, 13 und 18 Volt geliefert, was an der Bakterie immer noch für 11,82V gut und gerade ausreichend für den normalen Fahrbetrieb war. Wenn du die Maschine immer problemlos starten kannst, ist das Ausfallen der Instrumente wohl das beste Zeichen für ne Macke in der LiMa. Greetz McB Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 26. Februar 2006 Autor report Geschrieben 26. Februar 2006 Mahlzeit Bislang habe ich bei laufenden Verbrauchern 13,74 volt mit leerlauf,mit steigender Drehzahl fällts etwas ab. Zitieren
Rincewind Geschrieben 26. Februar 2006 report Geschrieben 26. Februar 2006 Bislang habe ich bei laufenden Verbrauchern 13,74 volt mit leerlauf,mit steigender Drehzahl fällts etwas ab. Ich hab' mei mir eben gemessen: 14,4 V im Leerlauf. Aber deine 13,7 V dürften die Batterie noch in einigermaßen geladenem Zustand halten. Bei den Displayproblemen tippe ich eher auf einen Wackler oder ein defektes Display. Ach ja, du hast noch nach der Leistung der Lima gefragt: 35 A oder 420 Watt. Gruss, Winni Zitieren
