6inR Geschrieben 23. März 2006 report Geschrieben 23. März 2006 Hab gerade meine Frühjahrsjungfernfahrt gemacht und dabei festgestellt, daß das Rücklicht nicht funktioniert. Beim Betätigen der Bremse leuchtet es aber auf. Sicherung o.ä. scheidet damit aus. Woran könnte es liegen? Zitieren
Rincewind Geschrieben 23. März 2006 report Geschrieben 23. März 2006 Hab gerade meine Frühjahrsjungfernfahrt gemacht und dabei festgestellt, daß das Rücklicht nicht funktioniert. Beim Betätigen der Bremse leuchtet es aber auf. Sicherung o.ä. scheidet damit aus. Woran könnte es liegen? In der Heckverkleidung ist die Rück/Bremslichteinheit mit Steckverbindungen angeschlossen. Dort würde ich zuerst nachsehen, ob die Steckverbindung Kontakt hat. Wenn ja, am Stecker messen, ob Spannung anliegt. Gruß, Winni Zitieren
andreas Geschrieben 23. März 2006 report Geschrieben 23. März 2006 das gelbe kabel ist das rücklicht, grün ist bremse und schwarz masse. Zitieren
6inR Geschrieben 24. März 2006 Autor report Geschrieben 24. März 2006 Hab jetzt zwar noch nichts durchgemessen, mir ist aber aufgefallen, daß im Park-/Standlichtbetrieb auch die vorderen Standlichtbirnen nicht brennen (Heckleuchte sowieso nicht)... Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 24. März 2006 report Geschrieben 24. März 2006 Leuchtmittel defekt? Zitieren
Oggy Geschrieben 24. März 2006 report Geschrieben 24. März 2006 Licht ist aber an oder? Hast du das mit dem Bremslicht an der ausgebauten Birne gesehen? Wüsste nicht wie ich das sonst erkennen würde. Andreas Zitieren
6inR Geschrieben 24. März 2006 Autor report Geschrieben 24. März 2006 Licht ist aber an oder? Hast du das mit dem Bremslicht an der ausgebauten Birne gesehen? Wüsste nicht wie ich das sonst erkennen würde. Andreas Licht ist bei meiner Speedy bei Zündung immer an, gibt hierfür nicht mal mehr einen Schalter. Die Rücklichteinheit besteht aus LEDs. Hab jetzt den Fehler gefunden! Die 5A-Sicherung fürs Licht ist durchgebrannt. Wahrscheinlich habe ich beim Umbau meiner hinteren Blinker nen Kurschluß verursacht. Danke für Eure Tips. Zitieren
speedyGonzales25 Geschrieben 24. März 2006 report Geschrieben 24. März 2006 Hab jetzt den Fehler gefunden! Die 5A-Sicherung fürs Licht ist durchgebrannt. Wahrscheinlich habe ich beim Umbau meiner hinteren Blinker nen Kurschluß verursacht.Danke für Eure Tips. Hi, beim nächsten mal einfach die Batterie abklemmen, erspart manch sucherei Gruß speedy25 Zitieren
6inR Geschrieben 25. März 2006 Autor report Geschrieben 25. März 2006 Hi,beim nächsten mal einfach die Batterie abklemmen, erspart manch sucherei Gruß speedy25 Danke für den Tip Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 25. März 2006 report Geschrieben 25. März 2006 Danke für den Tip dann musst aber die uhrzeit wieder neu einstellen...nur am rande Zitieren
