Triplebub Geschrieben 29. März 2006 report Geschrieben 29. März 2006 Ich habe mir von SBF das Sitzbankschloß bestellt und heute montiert. Das ganze dauerte 20 Minuten. Fazit: Die Teile passen einwandfrei und es muß nichts nachgearbeitet werden. Im Gegensatz zu den mitgelieferten Stecknieten habe ich das untere Teil verschraubt. Die Stizbank sitzt gut, allerdings spannt sie im hinteren Bereich nicht so stark wie mit den Schrauben. Ist mir aber lieber, da man dann mit montierten TRS die Sitzbank besser aufstecken kann. Der Spalt hinten wird geringfügig größer, die Schnur ist in montiertem Zustand nicht sichtbar. Für´s erste werde ich es so lassen. Ein Diebstahlsicherung müßte mit so einem Schloß realisierbar sein. Details: Zitieren
joggel Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 Hi Triplebub, nachdem die Sitzbankschrauben nach Montage des SBF-Teiles wegfallen (könnten): Was machst du mit den zurückbleibenden Löchern? Steckst du da die Schrauben wieder rein und drehst von hinten eine Mutter drauf? Grüssle Jürgen Zitieren
Triplebub Geschrieben 30. März 2006 Autor report Geschrieben 30. März 2006 Flüssigmetall Ne im Ernst, ich lass die vorerst mal so. Zitieren
Sprinter3 Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 Ich habe die Vorrichtung ebenfalls montiert und mich an der hochstehenden Sitzbank (größeres Spaltmaß) geärdert. Ich habe das Problem für mich wie folgt gelöst: Aus einem Schlauch vom Pkwreifen wurde ein Streifen (ca. 5 cm breiter als die Auspuffaufnahme) geschnitten und die Enden mit einer Lochzange mit einem Loch versehen. Dieser wird unter Verwendung von U-Scheiben über die o.g. Halterung geschraubt. Bei der Montage der Sitzbank kann dieser auf Spannung sitzende Gummiband über die Kunststofflasche für die Schrauben gespannt werden und drückt die Sitzbank wieder an die vorherige Position. Triumphale Grüße Sprinter3 Zitieren
Triplebub Geschrieben 1. April 2006 Autor report Geschrieben 1. April 2006 @Sprinter3 Kannst du mal ein Foto reinstellen? @Joggel update: Die Schrauben für die ursprüngliche Sitzbankbefestigung habe ich wieder eingedreht. Diese Schrauben halten auch die Heckverkleidung. Ohne Schrauben ist die Verkleidung doch etwas labil. Frank P.S: Alles Gute zum Geburtstag!!! Zitieren
joggel Geschrieben 3. April 2006 report Geschrieben 3. April 2006 Danke für die Glückwünsche und für die Tipps. Grüssle Jürgen Zitieren
