Carlocat Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 Hi, irgendwann brauch ich doch mal das WHB... Wie bekomme ich die Seitenverkleidung ab und was muss ich beachten? Gefunden habe ich die sichtbare Schraube Richtung Tank (na ja, wer die nicht findet ist blind ), zwei Schrauben innen Nähe Sitzbank. Dann waren da, glaube ich, noch zwei am Radkasten. Und ein Befestigungspunkt am Rahmen (Nähe Fersenschutz)!? Wenn das mit dem letzten Punkt richtig ist, was brauche ich da für´nen Bit. Oder liege ich da falsch? Mit wieviel NM sind die Schrauben dann wieder anzuziehen? Gruss Thomas Zitieren
Kayforty Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 (bearbeitet) .. ein Befestigungspunkt am Rahmen (Nähe Fersenschutz)!? Wenn das mit dem letzten Punkt richtig ist, was brauche ich da für´nen Bit. Oder liege ich da falsch? Salve Thomas, die Befestigung am Rahmen ist leider keine Schraube ! (war zumindest bei mir so) Es handelt sich um einen Kunststoffstöpsel, den man mit dem Schraubendreher raushebeln muß. Die anderen Befestigungen sind geschraubt. Seitliche Inbus-Schrauben mit 4 Nm anziehen. Gruß Klaus Bearbeitet 30. März 2006 von Kayforty Zitieren
Rogi Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 Hey Thomas ! Bist schon dabei die neu erworbenen Teile zu verbauen Zitieren
andreas Geschrieben 30. März 2006 report Geschrieben 30. März 2006 du hast oben am heckrahmen eine schraube, unten in der innenverkleidung 2 verschiedene steckpinne, der hintere ist zum rausschrauben, beim vorderen mußt du den mittelpin rausdrücken. die vordere befestigung ist tückisch, die habe ich auch noch nicht aufgemacht. wenn du das heckinnenteil rausnehmen willst können die seitenteile aber ansich dran bleiben, nur ein pott muß ab. Zitieren
Carlocat Geschrieben 30. März 2006 Autor report Geschrieben 30. März 2006 Erstmal Danke an alle, auch dem Krabbenfischer ! @Rogi: Soviel war das noch nicht. Nur den Sozius austragen lassen, ´n bissle Carbo und die Löcher der Hinterradfelge stopfen. Und wenn der Sound von Heppe Musik in meinen Ohren ist, wer weiss... Seitenverkleidung war wegen Steuergerät CLS wobei ich nun direkt hinter dem Rücklicht ein besseres Plätzchen gefunden habe. Das wird wohl etwas aufwändiger und bis Samstag nicht zu realisieren, wenn ich noch auf die Platte kommen möchte. @Klaus: Hat prima geklappt. Kann man aber nur 2 - 3x machen, dann muss ein Neuer her. @andreas: Da die Kunstoffschrauben der Innenverkleidung in einen "Hohlraumdübel" stecken, habe ich die Dübel mittels Bithalter etwas zusammendrücken können und beide Schrauben mit´nem Kreuzschlitz ohne Schaden herausdrehen können. Zitieren
