andreas Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 hallo, ich habe gerade auf meinem tacho schemenhaft gesehen, dass die ganganzeige theoretisch vorhanden ist, wie bei der 675 daytona. jetzt die farge, ist nur das display identisch oder wäre die ganganzeige doch machbar. wie macht die 675 das? hat die einen "gangsensor" oder rechnet die sich aus tacho und drehzahl einen wert zusammen wie das ding von datatool? könnte wayne sowas auch per tune "nachrüsten"? und wer hat kontakt zu ihm, falls das geht? Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 mal schauen, was bei raus kommt klick gruß sandro Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 (bearbeitet) hey andreas? schon länger dabei Bearbeitet 9. April 2006 von SpeedyTreiber Zitieren
andreas Geschrieben 9. April 2006 Autor report Geschrieben 9. April 2006 wie? wo? meinst du weil ich im t595.net auch noch mal an deine frage angeknüpft habe? Zitieren
Rincewind Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 (bearbeitet) mal schauen, was bei raus kommt Wäre schon geil, wenn Wayne das möglich machen könnte. Hoffentlich ist diese Funktion in der ECU und nicht in der Cockpitsoftware integriert. Das Cockpit hängt ja am CAN-Bus und die für die Ganganzeige notwendigen Werte Drehzahl und Geschwindigkeit liegen dort eh vor. Aber warten wir mal ab, was Wayne meint. Gruß, Winni Bearbeitet 9. April 2006 von Rincewind Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 (bearbeitet) wie? wo? meinst du weil ich im t595.net auch noch mal an deine frage angeknüpft habe? naja...im prinzip hab ich ja für dich gepostet - hab mir das mit der ganganzeige noch vor gar nicht all zu langer zeit selber gedacht...hab mich dann mal mit jemandem hier vom forum kurzgeschlossen und den gedanken dann wieder verworfen - da wir von nem sensor ausgegangen sind wenn aber per drehzahl + speed gearbeitet wird, sollte es ja machbar sein...für cracks natürlich...ich müsst wohl da mit dem rechenschieber die gänge anzeigen... gruß sandro ps: bin selber erst seit 14 tagen dabei...so lange liegt bei mir die gedankenverfolgung zurück Bearbeitet 9. April 2006 von SpeedyTreiber Zitieren
andreas Geschrieben 9. April 2006 Autor report Geschrieben 9. April 2006 (bearbeitet) seit 14 tagen? du meinst mit der 1050? ich fänds auch super. das instrument müßte es auf jeden fall können, die frage ist nur die art der aktivierung. somit sind die instrumente von 1050 und 675 auf jeden fall gleich, bis auf die drehzahl-skala und die beleuchtungs-farbe. und dann wäre schluß mit der ewigen suche nach dem 7. gang. Bearbeitet 9. April 2006 von andreas Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 9. April 2006 report Geschrieben 9. April 2006 (bearbeitet) seit 14 tagen? du meinst mit der 1050? der war gut... ...t595net... Bearbeitet 9. April 2006 von SpeedyTreiber Zitieren
andreas Geschrieben 9. April 2006 Autor report Geschrieben 9. April 2006 ach so. da gibt es manchmal gute umbauten. Zitieren
Padi #4 Geschrieben 10. April 2006 report Geschrieben 10. April 2006 Wozu braucht man eine Ganganzeige Zitieren
Rincewind Geschrieben 10. April 2006 report Geschrieben 10. April 2006 Ich hab's befürchtet: Wayne: " I am told the 675 has a gear position sensor like the Rocket. The 675 also has a different ECU to the S3. Because of all of this I doubt that the gear can be displayed. I think the S3 dash supports the display but not the ECU." Gruß, Winni Zitieren
Diver Geschrieben 11. Juli 2007 report Geschrieben 11. Juli 2007 Wäre schon geil, wenn Wayne das möglich machen könnte.Hoffentlich ist diese Funktion in der ECU und nicht in der Cockpitsoftware integriert. Das Cockpit hängt ja am CAN-Bus und die für die Ganganzeige notwendigen Werte Drehzahl und Geschwindigkeit liegen dort eh vor. Aber warten wir mal ab, was Wayne meint. Gruß, Winni Zitieren
