hase24 Geschrieben 9. Juni 2006 report Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo! Weiss jemand, wo man den Original-Stecker für den Anschluss der GPS-Stromversorgung an der Sprint ST 1050 (ABS-Version) findet? Ich möchte einen TomTom Rider anschliessen und denke, dass das die beste und einfachste Möglichkeit wäre. Besteht der Originalanschluss auch nur aus Plus und Masse? Danke für Tipps. Grüsse Harald Zitieren
hase24 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor report Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo nochmal! Da ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe, möchte ich noch einmal nachfragen: Gibt es jemanden, der mir sagen kann, wo der Anschluss für die GPS-Stromversorgung zu finden ist? Vielen Dank für Antworten. Grüsse Harald Zitieren
dreitopf Geschrieben 16. Juni 2006 report Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo nochmal!Da ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe, möchte ich noch einmal nachfragen: Gibt es jemanden, der mir sagen kann, wo der Anschluss für die GPS-Stromversorgung zu finden ist? Vielen Dank für Antworten. Grüsse Harald Sag mal...die seriemässige 12V steckdose linke seite in kniehöhe hinter der verkleidung...langt das nicht? dreitopf Zitieren
STriumphator Geschrieben 16. Juni 2006 report Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo!Weiss jemand, wo man den Original-Stecker für den Anschluss der GPS-Stromversorgung an der Sprint ST 1050 (ABS-Version) findet? Ich möchte einen TomTom Rider anschliessen und denke, dass das die beste und einfachste Möglichkeit wäre. Besteht der Originalanschluss auch nur aus Plus und Masse? Danke für Tipps. Grüsse Harald Bonjour Harald, Vorne in der Lampenmake liegt an der Stromversorgung der Scheinwerfer ein freier Stecker. Gruß Daniel Zitieren
joggel Geschrieben 16. Juni 2006 report Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo STriumphator, das ist der Stecker für die Heizgriffe. Ist mit 10 A "von Haus aus" abgesichert. Du meinst wahrscheinlich den da, wenn du vor dem Moped steht, rechts unter der Verkeidung: http://img312.imageshack.us/my.php?image=p52400072xe.jpg Grüssle Jürgen Zitieren
hase24 Geschrieben 16. Juni 2006 Autor report Geschrieben 16. Juni 2006 Vielen Dank für die Tipps und das Foto! Wenn ich das mit dem Originalstecker hinbekomme , ist das natürlich optimal. Ansonsten wäre die Steckdose eine Super-Alternative! Grüsse Harald Zitieren
ChrisO Geschrieben 11. August 2006 report Geschrieben 11. August 2006 Hallo STriumphator,das ist der Stecker für die Heizgriffe. Ist mit 10 A "von Haus aus" abgesichert. Du meinst wahrscheinlich den da, wenn du vor dem Moped steht, rechts unter der Verkeidung: http://img312.imageshack.us/my.php?image=p52400072xe.jpg Grüssle Jürgen Hallo Jürgen, ist das nun der Anschluß für das GPS oder für die Heizgriffe. Möcht mein TOMTOm doch am Originalstecker befestigen und die Heizgriffe (bin lecht zum Warmduscher geworden) sind bestellt. Die müssen natürlich auch an den vorgesehenen Platz. Gruß Christian Zitieren
ChrisO Geschrieben 15. August 2006 report Geschrieben 15. August 2006 Auf der rechten seite ist der Stecker fürs GPS. Ist genau so blindverschlossen wie der andere. Leider hab ich bis jetzt keinen passenden Stecker ausfindig machen können Zitieren
ChrisO Geschrieben 18. August 2006 report Geschrieben 18. August 2006 Hallo, hab jetzt eine Lösung gefunden. Der Stecker wird von AMP hergestellt. Genau diesen konnte ich nicht bekommen. Ich bin also hergegangen und hab mir einen "AMP - Superseal" Stecker in der Bucht besorgt. Die Kontaktstifte passen in den Triumph - Blindstecker. Funktioniert einwandfrei Zitieren
joggel Geschrieben 29. August 2006 report Geschrieben 29. August 2006 Ich hab mir jetzt das WHB gegönnt . Es gibt anscheinend laut Schaltplan 2 Blindstecker bei unseren ST's. Der 3-polige Blindstecker auf der linken Seite ist der für die Heizgriffe. Abgesichert mit 10 A. Der 2-polige Bindstecker auf der rechten Seite ist für das GPS ausgewiesen. Abgesichert mit 2 A. Falls noch keine Sicherungen im Sicherungskasten dirnstecken sollten: Im Deckel ist die Position aufgemalt. Grüssle Jürgen Zitieren
