Sicherung von Rücklicht Speed Triple 1050
Meine Sicherung vom Rücklicht fliegt immer raus. Sicherung 9 ist das.
Sobald ich die Zündung ein mache, machts blitz und die Sicherung ist durch.
Die Sicherung ist für das Rücklicht und die Kennzeichenbeleuchtung. Das Bremslicht geht aber.
Stecker kontrolliert, Kabel durch geschaut ob eine planke Stelle ist oder sowas, und nix.
Was könnte ich noch machen???
Die Scheinwerfer vorne gehen.
Bearbeitet von Funtomass
An Sicherung Nr. 9 hängen auch noch die beiden Standlichtbirnen der Scheinwerfer, evtl. ist in dieser Richting etwas faul.
Um das Rücklicht selbst als Fehlerquelle auszuschließen, würde ich es testweise mal abklemmen (Stecker ganz hinten unter der Sitzbank).
Evtl. das Relais :questionmark:
Welches Relais :questionmark::questionmark::questionmark:
Gruß, Winni
Du hast doch auf deiner Speedy sicher noch Garantie
Am besten zum T Händler fahren :alert:
Das selbe Problem hatte ich auch mit der Sicherung für Rücklicht und Standlichtbirnen. Hatte meine meine Blinker hinten umgebaut und dabei irgend einen Kurzsschluß im Kabelgewühl beim Rücklicht verursacht. Seit ich alle Kabel halbwegs ordentlich verlegt und isoliert habe kam es nicht mehr vor.
Gruß, Winni
Rincewind ich muß mich bedanken Du kennst Dicht echt aus.
Es war das + kabel vom Standlicht vorne es lag an der Masse an.
Wenn mal in der Gegend um Donauwörth oder Dillingen/Donau bist melde dich, geb dann einen aus.
