Braunbaer Geschrieben 4. Juli 2006 report Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo Leute, wer kann mir sagen wo ich die zwei Relais für die Gleichschaltung der Scheinwerfen meiner ST einstecken muss? Hab schon geschaut und unter der Verkleidung vorne rechts zwei leere Steckplätze gefunden! Ich will die Teile aber nicht einfach so einstecken ( ANGST VOR KABELBRAND) vielleicht gibt es ja eine Abbildung auf der man erkennen kann ob sie da rein müssen. Viel Dank im Voraus. vom Braunbaer Zitieren
EVIL TOM Geschrieben 6. Juli 2006 report Geschrieben 6. Juli 2006 Bei meiner Speedy waren auch zwei Plätze frei nach einigem hin und her tauschen der andern Relais hab ich sie dann doch einfach in die zwei freien Pläte gerammt und gut war es! Zitieren
Braunbaer Geschrieben 6. Juli 2006 Autor report Geschrieben 6. Juli 2006 hi muscleman, dank dir erstmal! hab halt nur angst ich zerstör die elektronik aber es wird mir ja fast nichts anderes übrig bleiben als die sache auszuprobieren!!! grüsse vom Braunbaer Zitieren
ST-STefan Geschrieben 7. Juli 2006 report Geschrieben 7. Juli 2006 hi muscleman,dank dir erstmal! hab halt nur angst ich zerstör die elektronik aber es wird mir ja fast nichts anderes übrig bleiben als die sache auszuprobieren!!! grüsse vom Braunbaer habe selbes Moped wie Du, 2 Relais bei TMA bestellt (ebenso Hinterradabdeckung) eingesteckt, ohne Probleme, müssen nur alle 2 Jahre für ein Tag raus Zitieren
Biaggi1976 Geschrieben 7. Juli 2006 report Geschrieben 7. Juli 2006 (bearbeitet) habe selbes Moped wie Du, 2 Relais bei TMA bestellt (ebenso Hinterradabdeckung)eingesteckt, ohne Probleme, müssen nur alle 2 Jahre für ein Tag raus Hallo Stefan, hab die Speedy heute mit gleichgeschalteten Hauptscheinwerfern zur Dekra gebracht, das hat den ned wirklich interessiert. Denke den kleinen Eingriff in die elektrischen Eingeweide kann man sich sparen. Ich habe übrigens zwei preiswerte 30A-Relais von Reichelt verbaut, preiswert und gut. Gruß Stefan (der Name ist halt häufig) Bearbeitet 7. Juli 2006 von Biaggi1976 Zitieren
Braunbaer Geschrieben 7. Juli 2006 Autor report Geschrieben 7. Juli 2006 habe selbes Moped wie Du, 2 Relais bei TMA bestellt (ebenso Hinterradabdeckung)eingesteckt, ohne Probleme, müssen nur alle 2 Jahre für ein Tag raus hi ST-STefan, hinterradabdeckung? bei mir sind die steckplätze unter der verkleidung vorne rechts! sg vom Braunbaer Zitieren
ziczac Geschrieben 8. Juli 2006 report Geschrieben 8. Juli 2006 Hi Brauni, hab' das gleiche Mopped (gleiches Baujahr). Bei uns funktioniert die Relais-Variante nicht - wir müssen Steckbrücken verwenden. Gibts beim T-Händler für 5 EUR. Die werden einfach auf Blindstecker aufgesteckt die bereits unter der Armaturenverkleidung vorbereitet sind - aus jedem Scheinwerferanschluss kommt einer. Ich musste zum Überbrücken nicht einmal die Verkleidung abmachen. Bilder gibt's hier Gruß Tino Zitieren
ST-STefan Geschrieben 10. Juli 2006 report Geschrieben 10. Juli 2006 Hallo Braunbaer, die Relais sind meist so billig daß der Versand teurer ist, als die Relais selbst. Deshalb hab ich mich bie TMA vorher umgeschaut, was es noch sinnvolles für mein Moped dort gibt, und beides zusammen bestellt. Beim nächsten TÜV werde ich die Relais dann wohl mal stecken lassen. Zitieren
Braunbaer Geschrieben 10. Juli 2006 Autor report Geschrieben 10. Juli 2006 Hi Leute, hab die zwei Relais in die leeren Steckplätze und es hat tatsächlich geklappt! Komische Sache! Gruß Braunbaer Zitieren
Braunbaer Geschrieben 10. Juli 2006 Autor report Geschrieben 10. Juli 2006 Hi Brauni,hab' das gleiche Mopped (gleiches Baujahr). Bei uns funktioniert die Relais-Variante nicht - wir müssen Steckbrücken verwenden. Gibts beim T-Händler für 5 EUR. Die werden einfach auf Blindstecker aufgesteckt die bereits unter der Armaturenverkleidung vorbereitet sind - aus jedem Scheinwerferanschluss kommt einer. Ich musste zum Überbrücken nicht einmal die Verkleidung abmachen. Bilder gibt's hier Gruß Tino Hi Brauni,hab' das gleiche Mopped (gleiches Baujahr). Bei uns funktioniert die Relais-Variante nicht - wir müssen Steckbrücken verwenden. Gibts beim T-Händler für 5 EUR. Die werden einfach auf Blindstecker aufgesteckt die bereits unter der Armaturenverkleidung vorbereitet sind - aus jedem Scheinwerferanschluss kommt einer. Ich musste zum Überbrücken nicht einmal die Verkleidung abmachen. Bilder gibt's hier Gruß Tino Hi Tino, dank für deine Hilfe! Bei meiner ST hab ich aber keine solchen Kabel bzw. Stecker! Wie schon geschrieben hab ich zwei Relais rein und es ging. Gruß Braunbaer Zitieren
ziczac Geschrieben 11. Juli 2006 report Geschrieben 11. Juli 2006 Ja - ich fahre halt noch die U(h)rversion von '99 - also sozusagen das Original Aber schön, dass es trotzdem geklappt hat Gruß Tino Zitieren
Nicolas Geschrieben 11. Juli 2006 report Geschrieben 11. Juli 2006 Hi, @ Braunbaer: musstest du die Verkleidung vorne abmontieren oder bist du so an die Steckplätze gekommen? Und muss ich die Relais einfach nur aufstecken oder danach noch irgendwelche Kabel verbinden? @ all: sind die Steckplätze bei ner ST02-04 an der selben Position wie bei der ST99-01? LG, Nicolas (der sich am Wochenende auch zwei Relais kaufen wird :)) Zitieren
Nicolas Geschrieben 13. Juli 2006 report Geschrieben 13. Juli 2006 Up Nee, kann mir kurz (bitte bitte) jemand sagen, ob die Relais bei der Sprint 04 vorne rechts sitzen? Und müsste ich die Verkleidung abmachen? Der Grund warum ich so nervig frage: bin zurzeit nicht in greifbarer Nähe des Moppeds (da im Ausland), d.h. wenn ich mir das Mopped vornehmen, habe ich den Ehrgeiz, beim ersten Versuch direkt alles zu finden LG, Nicolas Zitieren
Braunbaer Geschrieben 14. Juli 2006 Autor report Geschrieben 14. Juli 2006 Hi,@ Braunbaer: musstest du die Verkleidung vorne abmontieren oder bist du so an die Steckplätze gekommen? Und muss ich die Relais einfach nur aufstecken oder danach noch irgendwelche Kabel verbinden? @ all: sind die Steckplätze bei ner ST02-04 an der selben Position wie bei der ST99-01? LG, Nicolas (der sich am Wochenende auch zwei Relais kaufen wird :)) Hi Nicolas, sorry aber ich bin ein paar Tage nicht mehr im Internet gewesen! Bei meiner 01er ST kannste problemlos vorne rechts unter der Verkleidung ( Verkleidung brauchste nicht wegbauen ) die beiden Relais einstecken ( sind nur zwei Steckplätze vorhanden ). Gruß Braunbaer Zitieren
ST-Treiber Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 Moin, also, ich hab damals bei meiner ST einfach mal zwei Steckbrücken gebastelt und die Kontakte damit verbunden. Den nun permanent leuchtenden Fernscheinwerfer hab ich dann etwas heruntergedreht. Bisher hat sich kein TÜVler oder Grüner darüber mokiert, dass beide zusammen leuchten und im Dunkeln wird das Vorfeld besser ausgeleuchtet als mit dem funzeligen Ablendlicht alleine. Zitieren
Nicolas Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 Hi, danke für eure Antworten - ich komme wieder mit einer Frage: habe mir beim Bosch-Service mit Eltrons Zeichnung (Link siehe oben) zwei Relais geben lassen (Typnummer von Bosch: 0 332 019 451 - 000, 590, 085799). Wenn ich die einstecken will, klackt es beim Kontakt, nach ca. 5 Minuten sind beide Relais ziemlich heiß - das heißt für mich, ich habe mir die falschen gekauft? Liege ich da richtig? Wenn ja, könnte ich nicht nach den normalen Scheinwerferrelais schauen, die schon eingebaut sind und mir dann noch zwei von derselben Sorte aneignen? Frage ist nur: sind das die beiden, die unter der Sitzbank sind? Ich hab ne Sprint ST Baujahr 2004, hoffe mir kann jemand (final) helfen, hoffe ansonsten noch auf TMA, dass die KFZ-Relais, die dort verkauft werden, auf jeden Fall die richtigen sind. Über ne schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung. LG, Nicolas Zitieren
