Carlocat Geschrieben 13. Juli 2006 report Geschrieben 13. Juli 2006 Hallo Zusammen, habe heute das Hitzeschutzblech weggeschraubt. Auf der einen Seite ging es schon immer ziemlich schwer, da die Mutter nicht bündig mit dem Loch des Blechs war. Mit roher Gewalt habe ich es nun geschafft , die Mutter von den Schweispunkten zu lösen, d. h. dass die Schraube nun mit der Mutter dreht. Habe dann einen 13 mm Gabelschlüssel genommen und an den Flanken abgesägt, so dass ich mit diesem die Mutter greifen konnte. Es ist nur leider so, dass die Schraube nun dermaßen festsitzt, dass ich die Mutter runddrehe, voraussgesetzt, ich habe überhaupt die richtige Schlüsselweite. Meine Frage ist nun, wie ich die Schraube aus der Mutter bekomme? Rausbohren? Ist es eine Stahlschraube? Welchen Bohrerdurchmesser sollte ich dann nehmen? Gibt es vielleicht eine andere Lösung. Für Infos wäre ich wirklich dankbar. Gruss Thomas Zitieren
Turbo Mike Geschrieben 13. Juli 2006 report Geschrieben 13. Juli 2006 Haste 'ne Gripzange greifbar So sollte es gehen ... Ausbohren dürfte schwer werden. Wie willst Du denn gegenhalten Gruß Micha Zitieren
Oggy Geschrieben 13. Juli 2006 report Geschrieben 13. Juli 2006 Moin, zum Ausbohren müsstest die eben wieder fest ziehen. Andreas Zitieren
andreas Geschrieben 13. Juli 2006 report Geschrieben 13. Juli 2006 vielleicht erst mal versuchen, den schweißpunkt erneuern zu lassen. jetzt könnte ja die verspannung weg sein. Zitieren
