Triplemania Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 (bearbeitet) Hallo Schrauber, an meinem neuen SpeedTriple habe ich nun noch ein Problem. Die Tankentlüftung funktioniert nicht. Nach 230 km Fahrt habe ich bemerkt, das vor dem Tankdeckel plötzlich eine DELLE im Tank ist Tankdeckel geöffnet - ging irgendwie sehr schwer - und PFFFFFT: Unterdruck raus, Delle raus. Aber: Es geht jetzt nach wenigen Kilometern schon wieder los, der Unterdruck baut sich also auch bei fast vollem Tank auf. Kann es sein, das allein das Fehlen eines Schlauchs am Tank (An der "Benzinpumpenplatte" ist an dem Auslass der mit "Weber" beschriftet ist kein Schlauch dran) dieses Phänomen verursacht? Oder muss dazu irgendwas im Tankdeckel verstopft sein? Kann sowas beim Austausch des Tankschloßes passieren (das ist nämlich neu eingebaut: von T-Werkstatt) Kennt Ihr das Problem? Was ist zu tun? Bin für jede Hilfe dankbar, wollte am Wochenende eigentlich fahren und nicht Fehler suchen Grüsse Triplemania Bearbeitet 14. Juli 2006 von Triplemania Zitieren
eltron Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 Kennt Ihr das Problem? ja Was ist zu tun? suchfunktion??? =>Tankentlüftung Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Juli 2006 Autor report Geschrieben 14. Juli 2006 suchfunktion???=>Tankentlüftung Oh, peinlich. Danke eltron! Dann werde ich Samstag also lesen und Sonntag alles durchprobieren. Am Montag fahre ich dann wieder -hoffentlich ohne Unterdruck im Tank- zur Arbeit Grüsse Triplemania Zitieren
