L.X Geschrieben 15. Juli 2006 report Geschrieben 15. Juli 2006 hallo, komme erst jetzt dazu meine daytona aus dem winterschlaf zu wecken. sie springt aber nicht an. neue batterie eingebaut (sb8). abbau der verkleidung. neue zündkerzen mit richtigem wert, zündfunke o.k, eispritzung spritz ein. orgel orgel, zwei huster und nix mehr...!? was tuen.kennt jemand eine lösung?? Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 15. Juli 2006 report Geschrieben 15. Juli 2006 Meine 98´er hat auch gerne rumgezickt, wenn sie länger gestanden hatte. Ok, die Hawkers sind gut, meine erste Hawker hatte allerdings schon von Kauf an einen Schuß wech. Der sicherste Weg, meine anzuwerfen, war von Beginn an eine Starthilfe mit Überbrückung zu geben. Wenn unter Last die Spannung zusammenbricht, hustet Dir die ECU was, und die Möhre springt nicht an. Der Zündfunke an der ausgebauten Kerze muss nix heißen ... Versuch´s mal mit Starthilfe, wenn der Rest in Ordnung ist. Viel Erfolg Klau Zitieren
L.X Geschrieben 15. Juli 2006 Autor report Geschrieben 15. Juli 2006 danke für den tip, habe gleich die gunst der stunde genützt und stelle die ventile auch gleich ein, wenn schon alles herunten ist. werden ja dann sehen obs funkt. bin aber für jeden weiteren heissen tip zu haben. grüsse alexander Zitieren
