Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Schrauben in der Größe M10x1,25 mit einer Schaftlänge von min. 67mm. Hat einer von euch eine Ahnung, wo man diese bekommen kann?
Ich habe bisher nur zwei Internetshops gefunden, die diese überhaupt haben. Allerdings wollen die auch ca. 7,50€ pro Schraube haben! Alle Großhändler in meiner Gegend können diese Größe zwar besorgen aber dann muss ich eine ganze Verpackungseinheit nehmen, die in der Regel bei 100 Stück liegt.
mfg
Spaddel
Hab mir mal Schrauben M10x1,25 bei SBF besorgt.
Waren auch nicht ganz billig. Allerdings hatten die keine 67mm Länge.
Aber fragen koscht ja nix :wink:
Wozu brauch man sowas? :skeptic:
Was fürn Kopf?
Material?
Zugfestigkeit?
Hast du schon mal bei einen kleinen Handwerksbetrieb in deiner Nähe geschaut?
Wieviel benötigst du? Wenn es eine oder auch zwei sind, können die dir welche drehen!
Preislich sollte man da mal fragen - manchmal geht es direkt in die Kaffeekasse....!
Bearbeitet von Heiko
Ist ein japanisches Maß :whistle: - frag mal bei SuKaYamonda nach ...
Das sind die typischen Schrauben für z.B. das untere Federbeinauge.
Viel Erfolg
Klau
Hallo an alle,
die Schrauben sind übrigens für die Motorhalterung einer Speed Four. Ich habe zudem vergessen zu erwähnen, dass es sich um DIN912 handeln muss. Also mit Innensechskant. Das macht die Angelegenheit noch um einiges schwieriger.
@Heiko
die Idee hatte ich auch schon. Aber leider ohne Erfolg bisher.
@M@D PUNK
denen habe ich schon eine Email geschickt. Aber leider noch keine Antwort erhalten.
@Kohlenklau
leider haben die Nippon-Händler nur Längen bis ca. 60mm. Zudem nicht in DIN912.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
mfg
Spaddel
Servus!
Hast du die schon mal gefragt:
kc-engineering
Schaust du unterMontageteile/Schrauben. Habe gute Erfahrungen gemacht.
Ich war auch auf der Suche nach einer M10x1,25, für die Speigelhalter am Lenker. Habe sehr lange gesucht, irgendwann wars mir zu bunt und habe mit den grösseren Kosten abgefunden.
Hoffe verwirrt zu haben
P.S Die hast du sicher schon versucht!?!
Hallo Leute,
@kneegrinder
www.online-schrauben.de habe ich schon versucht. Die haben die guten Stück zwar auf Lager aber die kosten 7,40€/Stück.
http://www.kc-engineering.de scheint derzeit der günstigste zu sein. Ich werde denen mal eine Mail schreiben. Vielen Dank für den Hinweis.
@M@D PUNK
Jäger Motorsport haben sich auch gemeldet. Leider haben die die Schrauben nur in Titan für ca. 20€ pro STück
mfg
Spaddel
