seit kurzem brennt die Öldruckleuchte meiner Speedy nicht mehr, wenn man die Zündung einschaltet.
Erster Verdacht - Lämpchen ist hin - hat sich nicht bestätigt.
Also kurz das Multimeter gezückt und festgestellt, daß für die Öldrucklampe nur 6,6 V anliegen während z.b. für die Neutral-Lampe 12,6 V da sind.
Ist das normal mit den 6 V? Wohl eher nicht...
Wer hat nen Tipp, woran es liegen könnte?
Schonmal danke und Gruß
Martin
leitung vom öldruckschalter abziehen, zündung ein, leitung auf masse (motorblock...) halten.
wenn dann die lampe leuchtet=> Lampe und leitung iO, dafür aber schalter niO.
dumme frage:
wo ist der? :innocent:
gruß martin
Der Öldruckschalter sitzt mittig unter der Einspritzeinheit im Motorgehäuse.
(Ich weißes, weil ich sonen Motor zerlgt in Teilen habe.... auch nen Öldruckschalter)
Von der rechten Seite müsstest Du auch ohne tankdemontage an den Stecker rankommen.
@eltron + wil, vielen dank! :flowers::flowers:
habe, wie eltron schrieb die leitung abgezogen.
leider im wahrsten sinne des wortes, denn der stecker ist ab. :skeptic: hing wohl nur noch an ein paar drähtchen.
muß ich wohl heut abend den lötkolben zücken.
aber die lampe funktioniert jedenfalls wieder, wenn ich die leitung an den stecker halte. :top:
der öldruckschalter müßte dann ja i.O. sein.
merci + gruß
martin
Bearbeitet von ziggi
Ist doch klasse, wenn´s mit etwas Lötzinn wieder zu beheben ist :top:
