eine Frage an die Spezialisten.
Wie bekomme ich den Gasgriff so gedreht, dass die Züge nach oben sind?
Die Magura Handpumpe und die Züge sind sich etwas im Weg.
Muss ich da im Gasgriff was umbauen?
Wenn ja, was muss ich tun?
Die LSL Speedy hat das so und das hat mich dann auf die Idee gebracht, das auch so zu machen.
Bevor ich jetzt alles auseinander baue frage ich lieber bei euch nach. :top:
Istzustand
Sollzustand
Bearbeitet von tomm
du kannst versuchen, die beiden schrauben an der griffrolle zu lösen und den kompletten gaszug abzuziehen.
wenn das nicht hilft mußt du die beiden halbschalen komplett trennen und die gaszüge aushängen. wenn du dir merken kannst wo welcher sitzt ist das aber auch nur 5 minuten arbeit.
Verändere ich damit nicht die Stellung der Hand beim Gasgeben?
Ich glaube hier hilft nur „Versuch macht klug“
Na- jetzt denk noch mal nach :alert: mehr sag i net :laugh::laugh:
Sach ich doch, Versuch macht klug :whistle::whistle:
:laugh:
ist doch egal, wo der Anschlag sitzt und wo Du anfasst oder? - ist doch rund :rolleyes:
Nimms ausenander, dreh es hoch, schraub´s wieder fest und gut is.
...und Aufpassen,
nicht das er sich dann nach links dreht beim Gas geben...
...und Aufpassen,
aber das macht meiner immer, also von rechts gesehen entgegen dem uhrzeigersinn :laugh: oder meinst du mit links einfach nur falsch rum? :flowers:
das beschreibt aber ansich den einzigen möglichen fehler.
:laugh::laugh::laugh: ich sitze meistens auf dem Moped beim Gas geben :whistle::top:
.....mal abgesehen davon das du nachfassen musst bis der anschlag erreicht ist , ist es egal ob die züge nun oben oder unten sind!!
Ich habe auch ne Magura drauf und habe das Prob anders gelöst.
Ich habe das Fitting der bremsleitung nach aussen(zur Font) gedreht und die Gaszüge nach innen(zum Heck)
somit hat sich eine Stellung gefunden bei der ich mit einer Selbstgebastelten Gaswegverkürzung ohne nachfassen bis zum anschlag drehen kann.
Gruß Mike
