Hi, ich war in der vergangenen Woche mit meiner Speedy Bauj. 2001 in den Alpen. Ich habe zum wiederholten Male festgestellt, dass, sobald ich in den Bergen unterwegs bin, ab einer bestimmten Höhe die Leerlaufdrehzahl auf über 1800 Umdrehungen ansteigt. Wenn ich dann bei gezogenen Kupplung in den Leelauf schalte, dann fällt die Drehzahl auf ein normales Niveau zurück. Wenn ich versuche mit der hohen Leerlaufdrehzahl anzufahren, habe ich überhaupt kein Anfahrdrehmoment. Besonders blöd ist es auch, wenn ich vor einer Kehre die Motorbremse/Effekt nutzen will. Durch die erhöhte Leerlaudfrehzahl schiebt die Kiste ungemein nach vorne. Wie gesagt, halte ich bei gezogener Kupplung irgendwo an und es ist noch ein Gang drin, dann hohe Drehzahl, sobald ich in den Leerlauf gehe ist alles normal. Kennt jemand das Problem?
Roland
Roland
Moin Roland!
Kenne das beschriebene Problem auch, aber leider nicht die Ursache...... :whistle:
Nein, leider kann ich Dir nicht helfen, und ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, ob und wenn ja was in der Werkstatt dagegen gemacht wurde.....
frag' doch mal den Rainer....aus Düsseldorf.
Gruß,
Moin Roland!
Gruß,
Hallo Harald, was macht die Familie? Ich war schon beim Rainer mit diesem Problem. Leider tritt es in unseren Höhelagen nicht auf, also wurde auch nichts gefunden. Werde heute noch einmal nach D-dorf fahren.
Roland
Moin Roland!
alles gut zu Hause.....
Bei mir kam es allerdings auch in "unseren" Höhenlagen ( Elfringhauser Schweiz ) zu diesem Phänomen, während einer abendlichen Runde in kühler Luft trat es nach einer Zigarettenpause auf und ging bis zum Abstellen zu Hause nicht mehr weg. Bei der nächsten Fahrt war dann alles wieder normal :skeptic: .
Irgendein Sensor oder das Kabel davon??? Ich weiß nicht mehr genau.....sorry...
Gruß an Deine Familie!
:guffaw:
Der war gut.
Gruß vom Klau
