MR1050 Geschrieben 13. Oktober 2006 report Geschrieben 13. Oktober 2006 ...gestern ist mir auf der Heimfahrt von der Arbeit der Befestigungsbolzen für die Fussschaltung gebrochen..beim Einlegen des 1. Gangs machte es knacks und die Hebelei hing senkrecht runter (also der Bolzen ist gebrochen, der den Fusshebel mit der Schaltaufnahme direkt am Getriebe verbindet; stell dann noch ein Bild rein)... ..bei etwa 13'000 KM...wohl ein Materialfehler..oder zu schwach dimensioniert? Hab dann von Hand den 2. Gang eingelegt zum Fahren...lustig waren die fragenden Blicke von Passanten wenn ich da im 2. vorbei-geöttelt kam.. Frage: Ist das hier sonst jemandem passiert, oder bin ich der Einzige? Gruss Michael Zitieren
donnermartin Geschrieben 13. Oktober 2006 report Geschrieben 13. Oktober 2006 Hei! Vereinzelt hat sich - wie auch bei meiner Speed 1050 - die kleine Schraube mit dem Kugelkopf (an der Hebelei Richtung Getriebe) etwas herausgedreht und in Folge dessen ist dort zuerst das Gewinde ausgeschlagen und teilweise dann die Schraube ganz herausgesprungen. Man sollte diese Schraube besser sichern. Schönen Gruß Martin Zitieren
Logan72 Geschrieben 13. Oktober 2006 report Geschrieben 13. Oktober 2006 habe jetzt knapp 8000 km auf der 06'er runter und bis jetzt keine probleme damit...für dich heißt das, ab zum freundlichen und reklamieren! vielleicht wird ja eine erneute rückrufaktion daraus?! gruß logan Zitieren
MR1050 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2006 Hei!Vereinzelt hat sich - wie auch bei meiner Speed 1050 - die kleine Schraube mit dem Kugelkopf (an der Hebelei Richtung Getriebe) etwas herausgedreht und in Folge dessen ist dort zuerst das Gewinde ausgeschlagen und teilweise dann die Schraube ganz herausgesprungen. Man sollte diese Schraube besser sichern. Schönen Gruß Martin ..danke, das ist ein guter Tipp...werde mal den Freundlichen heute befragen, was man da machen kann...auf jeden Fall besser als den Schalthebel während der Fahrt immer im Auge zu behalten.. .. Gruss Michael Zitieren
MR1050 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2006 habe jetzt knapp 8000 km auf der 06'er runter und bis jetzt keine probleme damit...für dich heißt das, ab zum freundlichen und reklamieren!vielleicht wird ja eine erneute rückrufaktion daraus?! gruß logan ..reklamiert hab ich schon..heute morgen, hab ich die Speedy zum Händler gebracht..hoffe nur, dass ich ein Einzelfall bin, denn je nach Fahrsituation kann so ein Bruch ganz schön heikel werden... Gruss Michael Zitieren
Black Angel Geschrieben 13. Oktober 2006 report Geschrieben 13. Oktober 2006 Hi Ich habe auch schon 8000 km drauf und bei mir ist alles Ok. Hatte auch schon einen Sturtz auf dieser Seite und es ist immer noch alles in Ordnung Gruss Zitieren
Tom_56 Geschrieben 13. Oktober 2006 report Geschrieben 13. Oktober 2006 18.000 Km und noch Gruß Tom Zitieren
MR1050 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2006 ..hallo hier das Bild vom Schaden... Zur Info: Der Händler hat alles auf Garantie übernommen..Antrag geht an Triumph.... http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?...si&img=2387 Gruss Michael Zitieren
MR1050 Geschrieben 16. Oktober 2006 Autor report Geschrieben 16. Oktober 2006 ..kleiner Nachtrag: Der Mechaniker meinte, dass bei der (Werks) Montage offenbar zu wenig (oder gar kein) "Locktight" verwendet wurde und sich so der Kugelkopf bzw. die Schraube mit der Zeit lockerte und dann abscherte... ... Zitieren
MaT5ol Geschrieben 16. Oktober 2006 report Geschrieben 16. Oktober 2006 ..hallo hier das Bild vom Schaden... Zur Info: Der Händler hat alles auf Garantie übernommen..Antrag geht an Triumph.... http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?...si&img=2387 Gruss Michael Hey MR1050 Wo ist denn jetzt der Schaden? Der abgebrochene Kugelkopf , das Glas mit der Triumph im Schwarzwalduhrenstil oder das ganze Teil in Gelb... ??? Nix für ungut... Ist bekanntlich alles Geschmacksache, wie's Bettscheißen auch! Mattol Zitieren
MR1050 Geschrieben 17. Oktober 2006 Autor report Geschrieben 17. Oktober 2006 Hey MR1050Wo ist denn jetzt der Schaden? Der abgebrochene Kugelkopf , das Glas mit der Triumph im Schwarzwalduhrenstil oder das ganze Teil in Gelb... ??? Nix für ungut... Ist bekanntlich alles Geschmacksache, wie's Bettscheißen auch! Mattol ..geh mal zu Fielmann und kauf Dir ne Brille Du Pfeife.. .... Zitieren
T.H. Geschrieben 18. Oktober 2006 report Geschrieben 18. Oktober 2006 Hei!Vereinzelt hat sich - wie auch bei meiner Speed 1050 - die kleine Schraube mit dem Kugelkopf (an der Hebelei Richtung Getriebe) etwas herausgedreht und in Folge dessen ist dort zuerst das Gewinde ausgeschlagen und teilweise dann die Schraube ganz herausgesprungen. Man sollte diese Schraube besser sichern. Schönen Gruß Martin Genau das is bei mir bei ca. 15.000 km auch passiert. Habe dann festgezogen und bei mittlerweile 23.000 noch alles IO Zitieren
