DATATOOL 3 & Batterie-Ausbau?
Tach auch!
ARGH - ich kriech ´n Kabelbrand..... :nuke:
Ich wollte heute meine Speedy in den Winterschlaf betten, nachdem ich noch mal ´ne hübsche kleine Sause gemacht hatte.......... Und da baut man ja üblicherweise auch die Batterie über ´n Winter aus, nicht?
Jetzt muss man natürlich wissen, dass in meiner Speedy aus gutem Grunde ´ne Alarmanlage verbaut ist. Standardmodell aus dem T-Zubehör-Katalog, Bezeichnung DATATOOL System 3....
Ich also das Alarmanlagen-Dingens in den Wartungsmode gebracht, Sitzbank ab, alle sichtbaren Stecker getrennt (2 Stück um genau zu sein: So ´n kleiner, 2-poliger weisser und den dicken mehrpolige, weiss-schwarzen), dann Batterie rausgebaut....... genau so, wie mir das ein überaus hilfsbereiter Mensch hier aus dem Forum auf meine Anfrage hin zuvor beschrieben hatte. Zumindest hatte ich seine Anleitung so verstanden...
Als die Batterie draussen war, denk´ ich noch so bei mir: :cool: - die Alarmanlage bleibt ruhig....... doch zu früh gefreut, das Ding stellte sich unmittelbar im Anschluss scharf und hat zu tröten angefangen dass es eine wahre Freude war:
:horn::horn::horn:
Meine Speedy hat die ganze Nachbarschaft zusammengepfiffen - mir war´s gleich voll :paperbag:
Also Batterie wieder eingebaut, dabei jedes mal im 30-sec-Takt die Alarmanlage wieder entschärft, Stecker wieder zusammengepfriemelt, Sitzbank drauf und nu´is´wieder Ruhe. Nur - so war´s ja eigentlich nicht gedacht!
Jetzt meine Frage: WIE MACHT MAN´s RICHTIG...... :questionmark: , ohne dass gleich die Nachbarn zusammenlaufen? Wer kann helfen?
Danke und Gruss, der Morpheus :cry:
Bearbeitet von Morpheus
nimm ein handtuch und einen schwamm mit, lege sie auf den lautsprecher und lass das ding tröten bis der interne akku leer ist. eine andere möglichkeit gibt es nicht.
darum habe ich meine wieder hergegeben.
Bearbeitet von andreas
hast mal, wie per PN geschrieben in die Sys 3 geschaut wegen des Accus (der wohl einem Kondensator gewichen ist...)?
Hatte Dir ja auch geschrieben, Sicherungsfunktion ohne Fahrzeugbatterie geht wahrscheinlich nicht...
Gruss
TOm
Tach auch!
Also das kann ´s irgendwie echt nicht sein....... :dry:
Ich hab die Faxen jetzt dick und nehme morgen mal Kontakt mit dem Hersteller der Alarmanlage auf. Da muss es doch irgendein Hintertürchen geben?!
Schliesslich muss es ja auch möglich sein, die Batterie auszubauen, ohne dass das Dingens gleich durchdreht. Schliesslich muss man ja auch in der Lage sein, ´ne Batterie auszutauschen, wenn sie putt ist...
Gruss, der genervte Morpheus
Tach auch!
denke nicht dass du da was erfahren wirst.
die funktion dient ja nunmal dazu, das ein dieb nicht einfach nur die batt. abklemmen muß um die anlage ausser betrieb zu setzen.
und ausserdem selbst wenn es möglich ist, werden sie es wohl nicht verraten, denn so eine anleitung wäre ja auch bei jedem mopedklauer sehr begehrt. :whistle:
@Eltron - Versuch macht kluch!
Wenn´s sein muss, faxe ich denen meinen Fahrzeugbrief ´rüber...... Ausserdem - ohne Fernbedienung geht da eh nix. Und wenn man so ´n Moped klauen will und als Dieb schon die Fernbedienung in der Hand hat, ist eh alles zu spät........ :laugh:
Gruss, der Morpheus
du kannst die batterie problemlos im wartungsmodus wechseln oder ausbauen. da bleibt allerdings der piepton alle 15 sekunden oder so. und der bleibt für stunden. habe alles probiert.
falls du eine garage hast, ist die anlage perfekt, einfach das ladegerät anschliessen, und die batterie ist für den winter versorgt. ich habe aber leider nur einen stellplatz in der tiefgarage, da gibt es keine steckdose. ich wollte die batterie abklemmen, weil nach 2 monaten standzeit ein selbsttätiges starten per batterie nicht mehr möglich war. und dann jedes mal dieser alarm?
jetzt habe ich eine alarmanlage mit pager und winterschlaffunktion.
Tach auch!
Ich hab' da heute mal meinen Händler drauf angesetzt ......... Ist vielleicht klüger als selbst mit DATATOOL Kontakt aufzunehmen. Mal sehen was dabei rauskommt.
@andreas - was hast Du denn jetzt für eine Alarmanlage verbaut? Typ / Preis / Einbau? Danke :flowers:
Gruss, der Morpheus
nix besonderes, ne m&s ausm angebot bei louis, mit pager unter 100,-
Tach auch!
Ich hatte gerade Kontakt per e-Mail mit DATOTOOL - die Jungs sind echt sehr freundlich und hilfsbereit.
An alle die's interessiert - jetzt weiss ich wie's geht:
Batteria raus:
1.) Service-Mode
2.) Sicherung für die Alarmanlage im Sicherungskasten ziehen
3.) Batterie rausbauen
4.) Schwarzes Kästchen der Alarmanlage aufschrauben und Sirene abstöpseln
Wieder-Einbau:
1.) Sirene einstöpseln
2.) Batterie anschliessen
3.) Sicherung wieder rein
4.) Den runden r/h-Knopf drücken (das ist das einzige Detail, das ich noch nicht geblickt habe - der Knopp müsste auf der Platine sitzen)
Wichtig: Nach Batterie-Ausbau NIE die Alarmanlage vom Service-Modus in der "Scharf"-Modus stellen..... oder halt vorher ein Plätzchen aufsuchen wo's niemanden stört, und Ohrenstöpsel nicht vergessen :whistle:
Kann mit dem "runden r/h-Knopf" nicht einfach der runde Drücker an der Fernbedienung gemeint sein? r/c wäre ja remote control. Vielleicht nur ein Vertipper?
Grüsse
Harald
Tach auch!
Also in der Mail steht exakt "r/h"-button........ wie auch immer. Werde ich morgen rausfinden, dann werde ich nämlich de Batterie endgültig ausbauen. Bisher hat's dran gehapert, dass ich keinen passenden Torx-Schraubendreher habe - den braucht man um das Gehäuse der Alarmanlage aufzuschrauben..... Muss erst einen besorgen......
Gruss, der Morpheus
bei uns ist alles englisch, und da heisst R/H "right hand" und bedeutet einfach rechts, ist ne gängige abkürzung.
Tach auch!
Letzter Stand der Dinge: AAAAAAAARGH! *Anfall*...... :pissed::gnash:
Ich hab's genau nach Anleitung gemacht - und bin beim Versuch, die Black Box mit der Platine zu öffnen, kläglich gescheitert. Zwei der vier Schrauben hab' ich rausbekommen - waren normale TX10........ Nur: Die beiden anderen hab' ich Ums-Verrecken nicht rausbekommen. Das waren auch TX10, aber mit einem kleinen Pin in der Mitte. Wer-zum-Geier verbaut denn so' n BS?! :skeptic: Und vor allem - wo krieg' ich 'ne passende Nuss für die Ratsche her?
FAZIT - Batterie draussen, und die Alarmanlage piepst fröhlich im 30-sec-Rhythmus vor sich hin....... :dry: Ich hab' jetzt halt 'n Stück Moosgummi drübergeklebt, damit's nicht gar so nervt.
Ich denke gerade ernsthaft drüber nach, das Mistding rauszurupfen und einen andere mit Winterschlaf-Modus einzubauen....... Kostet dann auch nur die hälfte von der Original-T...... PHUCK EY! :sick:
Gruss, der Morpheus
auf einer drehbank kannst du das loch sauber reinbohren.in den torx.
@andreas, Danke für den Tipp - aber mit Drehbank hapert's bei mir 'n bischen....... :whistle:
In Baumärkten gibt's ganze Sätze dieser sog. "Sicherheits-Bits" für kleines Geld.
Im "Novo"-Baumarkt zur Zeit 4,50€.
Gruß, Winni
@Rincewind - echt jetz' :questionmark: Danke! :flowers: Noch nie gesehen -- muss ich heute Abend gleich mal gucken.......
