elmex Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 Hallo ich habe an meiner Speedy den Rizoma Kennzeichenhalter verbaut und suche nun Blinker, die genau oder zumindestens ähnlich wie die Orschinalen aussehen und gleichzeitig eine passende Aufnahme für den Rizoma haben. Die Kabel müssen dafür durch das Gewinde gehen wie z.B. bei den Kellermännern. Bei den großen Dreien und auf den einschlägigen Internetseiten bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht hat einer von euch einen Tipp? Guß, elmex Zitieren
Knacki Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 Wenn du den Originallook beibehalten willst kannst du deine Blinker auch so abändern dass du sie wieder befestigen kannst. Gruß. Wolfgang Zitieren
elmex Geschrieben 19. November 2006 Autor report Geschrieben 19. November 2006 Wenn du den Originallook beibehalten willst kannst du deine Blinker auch so abändern dass du sie wieder befestigen kannst.Gruß. Wolfgang Habe ich gemacht - gefällt mir aber nicht. Trotzdem Danke. Gruß, elmex Zitieren
Becks Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 (bearbeitet) Wie gefallen dir denn die Polo Blinker Diese Rizoma Blinker habe ich an meiner Speedy verbaut Was meinst du mit eine passende Aufnahme für den KZ halter Die Blinker die ich kenne haben alle das Kabel durch das Gewinde Bearbeitet 19. November 2006 von BremerMichel Zitieren
elmex Geschrieben 19. November 2006 Autor report Geschrieben 19. November 2006 Die Blinker die ich kenne haben alle das Kabel durch das Gewinde Genau solche Blinker suche ich - nur halt in Original-look. Zitieren
Becks Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 Dann kaufe dir doch die Kellerman Blinker Die sind auch Oval haben ein Weißes Glas sind aber nur kleiner Zitieren
andreas Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 ich habe noch keine blinker gesehen, die den originalen ähneln. wahrscheinlich wird es leichter, die blinkerhalter neu anfertigen zu lassen, sodass die originalen passen. Zitieren
d-g-h Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 (bearbeitet) Genau solche Blinker suche ich - nur halt in Original-look. Hallo elmex, hatte mal an meiner Honda Blinker von KTM mit weißem Glas. Über den Birnen war eine orange Kappe. Habe dann von Osram die Diadem eingebaut (mußte die Fassung aber nacharbeiten) und konnte so die orange Kappe rausschmeißen. Bilder habe ich leider keine mehr. Sahen aber wenn ich mich recht erinnere den Originalen von der Speedy sehr ähnlich. Hier die Teilenummer auf dem Karton von KTM Blinker kpl. 2002 584.14.025.100. Preislich waren die Blinker auch nicht so teuer. Hoffe Dir geholfen zu haben. Gruß Olli Bearbeitet 19. November 2006 von d-g-h Zitieren
elwood 1050 Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 orginal look !!?? dann las doch die org.blinker dran! die passen doch mit dem kennzeichenhalter. Zitieren
elmex Geschrieben 19. November 2006 Autor report Geschrieben 19. November 2006 orginal look !!?? dann las doch die org.blinker dran! die passen doch mit dem kennzeichenhalter. ohne Umbauarbeiten passen die Orschinalen an keinen Rizomaträger. die KTM-Variante von d-g-h scheint für mich die beste Lösung zu sein. Vielen Dank und Grüße, elmex Zitieren
Sammy HB Geschrieben 19. November 2006 report Geschrieben 19. November 2006 ich hab die polo kellermänner die hübeschten wie ich finde Zitieren
Triple Treiber Geschrieben 23. November 2006 report Geschrieben 23. November 2006 Hi elmex, ich hab mir einen Halter für die Originalblinker aus einem Aluwinkel gebaut. Je nach Lust und Laune kannst Du die Blinker natürlich noch ein wenig höher, oder dichter zusammen setzen. Das ganze war nicht viel Arbeit und sieht von der Seite etwa so aus: Falls es dich genauer interessiert kann ich dir auch mal ein Bild von den Haltern machen. Gruß Carsten Zitieren
PhilBanger Geschrieben 23. November 2006 report Geschrieben 23. November 2006 Habe mir hinten die edlen, aus Alu gefrästen Protech in schwarz angeschraubt. Passen sehr gut, etwas kleiner als Original, Kabel durch Gewinde, KEINE LED (braucht kein neues Relais). https://www3.polo-expressversand.com/Shop/t...;GroupGuid=8163 Im Winter kommen jetzt noch die gleichen vorne hin. Mal kucken ob die silbernen (dann werden Blenden nicht eloxiert) oder auch die schwarzen (Mit schwarz eloxierten Blenden) Hmm, aber eure Bleche passen wohl nicht so zwischen die Topfe .... Cheers, PhilBanger Zitieren
Becks Geschrieben 23. November 2006 report Geschrieben 23. November 2006 @PhilBanger Finde deinen Heckumbau auch sehr gelungen Zitieren
