Ren Dhark Geschrieben 7. Juli 2002 report Geschrieben 7. Juli 2002 Hi Leute, habe gestern mal die Muttern meiner Krümmer kontrolliert und mußte feststellen, daß alle lose waren. Ließen sich teilweise 3-4 Gewindegänge nachziehen. Eine Mutter war kurz vor dem abfallen. Alle nachgezogen, Probefahrt - beste Tuningmaßnahme, die ich je vorgenommen habe. Motor dreht besser hoch und hängt deutlich besser am Gas. Lohnt sich auf jeden Fall, mal nachzuschauen ! Grüße Ren Dhark Zitieren
TriplePeter Geschrieben 7. Juli 2002 report Geschrieben 7. Juli 2002 War das bei mir also kein Einzelfall. Auf meiner Hausstrecke bin ich jetzt um einiges besser unterwegs. Und zusammen mit der neu aufgespielten Software, braucht meine Speedy auch noch weniger Sprit. Nur noch 5 Liter bei flotter Gangart. Würde ich an deiner Stelle auch noch versuchen. MfG Peter Zitieren
THW Geschrieben 8. Juli 2002 report Geschrieben 8. Juli 2002 Mille Gracie ....für den Tip. Hab´ gleich ´mal nachgesehen. Ergebnis: 3 Krümmerschrauben lose. Hatte eh´schon das Gefühl, als ob´s da vorne wo rausbläst. Aber schon seltsam, dass das kein Einzelfall ist. Gruss Thomas Zitieren
Schneedy Geschrieben 9. Juli 2002 report Geschrieben 9. Juli 2002 hi Ren Dhark Durch Dein Posting animiert, hab ich meiner Speedy schnell mal unter den Rock geschaut - und siehe da: Eine Krümmer-Mutter hat sich bereits verabschiedet. War also ein prima Tip, Merci! keep the rubber down Schneedy Zitieren
triplehead Geschrieben 9. Juli 2002 report Geschrieben 9. Juli 2002 ja, ja, bekanntes problem. ich habe mir spezielle krümmermuttern aus dem automobilbereich besorgt: mit flansch, verkupfert und vor allem selbstsichernd. seitdem nie mehr ein problem damit gehabt. grüße, triplehead Zitieren
