DocSchokow Geschrieben 9. Januar 2007 report Geschrieben 9. Januar 2007 moin, will ja evtl. mein Federbein (von einer 1050er) noch vor Saisonstart ueberholen lassen und dabei evtl. eine hyd. Federvorspannung mit einbauen lassen. Hat da jemand Erfahrungen, ob die standardisiert sind? Kann ich also konkret eine von Oehlins auf das Showa setzen lassen? Oder dann doch besser das Teil von Showa (die Multistrada hat ja so ein Showa mit Hyd. Federvorspannung...) einbauen? Fragende Gruesse TOm Zitieren
frankman Geschrieben 10. Januar 2007 report Geschrieben 10. Januar 2007 tach da gibt es bestimmt mittel und wege...... die frage ist, ob es bei so tiefgreifenden änderungen nicht sinnvoller ist gleich ein wilbers/öhlins anzuschaffen. frank Zitieren
Albi Geschrieben 10. Januar 2007 report Geschrieben 10. Januar 2007 kuckst du Hab mein Fahrwerk letztes Jahr auch überarbeiten lassen. Aber bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich die Federvorspannung nicht wirklich brauche. Und zum Spaß dann nochmal um die 200,- € auszugeben (weiß den genauen Preis nicht mehr), für etwas, was dann doch nur bedingt benutze, naja. Bin mit der Überarbeitung sehr zufrieden und vermisse die Vorspannung auch überhaupt nicht. Meine Meinung Gruß, Jens Zitieren
srmerlin Geschrieben 10. Januar 2007 report Geschrieben 10. Januar 2007 Hallo Tom, ruf bei HH-Racetech an und lass dich dort beraten. Mein Federbein ist garade dort, die telefonische Beratung fand ich sehr gut. Grüße, Steffen PS: Was macht der Reifen? Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 12. Januar 2007 report Geschrieben 12. Januar 2007 Kann ich also konkret eine von Oehlins auf das Showa setzen lassen? Hi, TOm, ich kann mir kaum vorstellen, dass Komponenten zwischen Schowa und Öhlins austauschbar sein sollen. Ok - die Anschlußmaße passen - that´s it. Du wirst auch nicht Lagerringe von INA und den Wälzkörpersatz von SKF nehmen können, obwohl die Lager alterntiv einsetzbar sind. Gruß Klaus Zitieren
CyberDuc_PA Geschrieben 13. Januar 2007 report Geschrieben 13. Januar 2007 moin, will ja evtl. mein Federbein (von einer 1050er) noch vor Saisonstart ueberholen lassen und dabei evtl. eine hyd. Federvorspannung mit einbauen lassen. Hat da jemand Erfahrungen, ob die standardisiert sind? Kann ich also konkret eine von Oehlins auf das Showa setzen lassen? Oder dann doch besser das Teil von Showa (die Multistrada hat ja so ein Showa mit Hyd. Federvorspannung...) einbauen?Fragende Gruesse TOm Hallo wie schon jemand geschrieben hat baut die Firma HH-Racetech Deine federbein um, bei umrüstung auf Hydraulische Vorspannung wird eine kürzeere feder verwendet, die könnte man bei bedarf dann auch gleich auf Dein fahrergewicht abstimmen. Der Vorteil der Hydraulischen Vorspannung ist die leichtere Verstellbarkeit. z.B. Solo/Soziu Betrieb. wenn Du das federbein überarbeiten lässt und Du schon ein älteres Motorrad fährst würde ich Dir raten die Gabel auch gleich mit überarbeiten zu lassen. Ich würde, falls Du es Dir leisten kannst, zur hydralischen Vorspannung raten. ggf. (falls Rennstrecke eingeplant ist) ist die Überlegung anzustellen ob sich ein Zubehörfederbein mit der Möglichkeit der Längenänderung lohnt. Dadurch kann man die Maschine etwas handlicher trimmen (Superhandlich ist aber nicht immer Superpassig gelle) Gruss CyberDuc_PA Zitieren
