suche einbauanleitung für den heckunterbau speedy 1050
tach zusammen :rolleyes:
hat einer von euch so 'ne einbauanleitung für den flachen heckunterbau mit kleiner led-rückleuchte?
...oder ist das gar so einfach, dass selbst ich das fehlerfrei hinbekommen könnte?!
gruß
logan :skeptic:
Da kannst dich schon rannwagen. Der Einbau ist recht simpel. Allerdings brauchst du noch die Anschlussbelegung für das Rücklicht, ansonsten wirst du das LED Rücklicht nicht ohne Probleme nageschlossen bekommen. Bemüh mal die Suche, ich glaube dass wurde auch schon gepostet!
fang damit an, einen auspuff abzubauen und die batterie abzuklemmen.
falls du zubehörblinker verwenden willst, so zieh die kabel IM blinker ab, da sind stecker , deren gegenstücke du auch im baumarkt bekommst. der rest findet dann unter der verkleidung platz. pass auf die plastiknippel auf, die verliert man leicht.
...jo...besten dank...dat heck ist drunter...habe es ähnlich gemacht, wie beschrieben...und bin von ganz allein drauf gekommen...der ausdruck simpel passt gut, denn ansonsten hätte ich das wohl nicht geschafft :laugh: und das rücklicht und die neuen blinker funktionieren auch...
danke für eure mühe!
gruß
logan
ps: ...und spaß hat das auch noch gemacht!
Bearbeitet von Logan72
Ich habe mal die Anleitung vom Heck was ich verbaut habe eingescannt.
Der Einbau war in zwei Stunden erledigt.
Seite 1
Seite 2
Seite 3
jo, besten dank @ ossi...meins ist zwar schon drunter, aber vielleicht hilt es ja einem anderen weiter :top:
