Wie bekomme ich die Ventilkeile am besten rein?
Pinzette oder gibts es irgendeinen Trick?
Frank
Frank
Hallo Frank, was sind denn "Ventilkeile" :questionmark:
Du meinst sicher die Ventil - Shims, oder :alert:
Ganz oben die Keile.
Ist ein bißchen klein, aber ich hoffe es ist klar was gemeint ist.
Frank
Bearbeitet von Frank
hi,
nimm ne schmale Telefonzange oder einen kleinen Magnetheber.
Pinzette sollte aber auch gehen.
Nimm eine mit geriffelter Greiffläche sonst flutschen dir die Dinger weg.
Berlinspeedy
am einfachsten zu zweit, einer drückt mit zwei hammerstielen die feder runter, der andere legt die keile richtig ein. unten im brennraum sollte ein lappen liegen, dann bleibt das ventil wo es hingehört.
Hammerstiele :skeptic: ?
Wie willst Du da mit ´nem Hammerstiel reinkommen ?
Frank !
Mit der Ventilfederpresse die Federn reindrücken,
die Keile leicht mit einem Lagerfett einstreichen,
leicht magnetisierten Schraubendreher nehmen
und etwas Geduld haben.
Ich hoffe, Du hast auch SOLCH ein Werkzeug,
sonst hast Du Sch..... !
Leih Dir eines beim Freundlichen BEVOR
Du die Ventile krumm drückst.
Gruss, Jochen !
Gruss, Jochen !
Ventilfederspanner hab ich.
Fett auch!
Also werde ich fummeln.
Danke für die Tips. :flowers:
Frank
Frank
Es gibt ein werkzeugmit dessen hilfe man die federteller freilegt, bzw die keile ausbaut. I prinzip setzt du das werkzeug auf den ventilschaft, schlägst oben drauf und die keile bleiben am magneten hängen...das gleiche werkzeug nutzt man auch zum zusammenbau.Such mal bei werkzeugherstellern nach spezialwerkzeug zum ventil- ein und ausbauen.
Die Fa Sauer zB stellt das von mir angesprochene werkzeug her. http://www.sauer-werkzeug.de/ und da guck mal unter ventilwerkzeug.
Ansonsten....fummeln mit 2 mann und pinzette.
dreitopf
Bearbeitet von dreitopf
Moin Dreitopf !
Das Zeug taugt leider nicht für eure Töffs.
Da benötigt man einen Adapter der Druckluft in das
Kerzenloch bläst und so das Ventil oben hält.
Dann kann man die Arbeiten auch bei eingebautem
Zylinderkopf durchführen.
Auch hierfür benötigt man wiederum einen Niederhalter
der die Federn komprimiert und dieser muss als
Gegenlager irgendwo angeschraubt werden.
Die Schlagmethode birgt die Gefahr die Ventilschäfte
und die Stösselführungen zu beschädigen.
Besser Finger weg !
Ordentlich lässt sich diese Arbeit wirklich nur mit
der Ventilfederpresse ausführen, sowohl für den
Ein- wie für den Ausbau.
Gruss, Jochen !
Also den Ausbau unter Verwendung der Ventilpresse hast du ja offensichtlich hinbekommen.
Einbau wird dann genauso.
Ventil rein Federn und das andere Gedöns ebenfalls, nur eben ohne die Ventilkeile, Feder wieder spannen bis der Bereich der
Keile wieder zugänglich ist. Keile mit viel geduld in die richtige Lage bringen und dann die Presse langsam kommen lassen,
bis die Keile richtig einrasten und halten.
Kannst froh sein das wir nur zwölf und nicht zwanzig Ventile haben :wink:
GerT
PS:
:top: Bearbeitet von GerT
